Какая инструкция по монтажу и обслуживанию чугунных котлов Ferroli?
Iva [376] 10 лет назад
Котлы ferroli - высококачественное отопительное оборудование, которое имеет длительный срок службы, высокий коэффициент полезного действия. Котлы ferroli могут работать на природном газе, твердом и жидком топливе.
В частности, газовые котлы ferroli оснащены управляющей панелью, к которой подключаются датчики температуры и программатор. Все параметры функционирования газового котла отражены на жидкокристаллическом дисплее, с помощью которого можно управлять настройками, температурным режимом и давлением. В таком котле предусмотрена автоматическая программа самодиагностики, выводящая на экран дисплея все сообщения о возникших неполадках, сбоях в работе котла.
В настоящее время дизельные, твердотопливные и газовые котлы ferroli пользуются большой популярностью, так как имеют высокое качество, удобство монтажа и непревзойденную экономическую эффективность.
  • Монтажом газовых котлов ferroli должны заниматься специалисты из поставляющих организации. Подключать газовые котлы самостоятельно строго противопоказано.
  • При монтаже твердотопливных и жидкотопливных котлов ferroli достаточно установить котел на ровном и прочном основании, например, на бетонной плите.
  • Подсоединить к системе отопления и дымоходу.
  • Эксплуатация таких котлов достаточно простая. Специальный отсек заполняется топливом, с помощью жидкокристаллическог­о дисплея выставляют температурный режим. Котел готов к эксплуатации.
  • Техническое обслуживание необходимо проводить систематически, чтобы исключить вероятность засорения дымоотвода.
  • Перед проведением технического обслуживания котел необходимо остановить, загруженное топливо должно полностью прогореть.
  • После полного остывания котла достаточно вскрыть дымоход, открутив сверху загрузочного бака два болтика и провести тщательную механическую очистку.
  • Также провести прочистку дымоотвода.
http://www.tepel.ru­/docrazdel.php?categ­ory_id=5
Вот по этой ссылке Вы можете найти и посмотреть инструкции и все что связано с котлами " Ferroli ". Что примечательно котлы " Ferroli " должны устанавливаться только специалистами этих представительств. Не знаю хорошо это или плохо но как быть тем кто живет в глубинке и не имеет возможности вызвать таких специалистов. Это может быть существенной проблемой с покупкой такого оборудования. Но в целом это очень хорошее и добротное оборудование.
