Что такое скобяные изделия и почему они так называются?
Inter-s [206] 11 лет назад
если значительная часть их никаких скоб в конструкции не содержит, например, ключ замка. Кстати, дверной глазок тоже относят к скобяным изделиям почему то.
Правильнее будет говорить не "скобяное", а "замочно-скобяное изделие", ведь смысл этого понятия как раз заключен в слове "замок". Все просто: замочно-скобяные изделия - это определенные металлические детали и составляющие, которые используются, как правило, при производстве замков, а также во время столярных работ и работ плотников (крепежи, крючки, петли, навесы, фурнитура для дверей, задвижки, а также скобы). То есть, можно сделать вывод, что подобными деталями, словно скобами, можно скрепить некоторые отдельные элементы дверных конструкций и механизмов во время сборки. Такие изделия могут отливаться из разных металлов (латунь, бронза, и.т.д), окрашиваться. К замочно-скобяным изделиям принято относить также крепежные детали, призванные придать подвижность механизму, надежно закрепив его на одном месте. Это могут быть дюбели, саморезы и болты.
При плотнично-столярных работах всегда нужны небольшие изделия из металла, позволяющие закрепить между собой детали или придать им свойства подвижности между собой, а также обеспечить дополнительную функциональность конструкций (открывающихся). Они называются скобяными изделиями, это не только костыли, петли и скобы, крючья, уголки и задвижки, но и ручки разные (для дверей и окон), стяжки и кронштейны, замки и разные декоративные элементы.
Есть ГОСТ такой специальный, вот он:
Для многих непонятно само слово "скобяной", что это такое? Все просто, раньше у сундуков, а также дверей и окон были такие круглые ручки:
Ручка эта называлась "скоба" и служила она одновременно для открывания и элементом декора. Позже, все изделия этого толка стали называть именно "скобяными".
Скобяные изделия имеют настолько широкий ассортимент на данный момент. что в общую кучу их свалить нельзя, так как многие детали разительно отличаются друг от друга.
Основа скобяных изделий раньше была более узко выделена, это по сути были некоторые детали, в основном из полоски металла, которые имели прямую или гнутую форму и скрепляли некоторые материалы между собой.
Но в последствии к ним отнесли также и подвижные изделия, такие как различные задвижки, петли, крючки и даже ручки, применяющиеся для открытия окна, дверей и других изделий на петлях.
К скобяным изделиям также отнесли и детали, применяемые при подъёме каких-либо изделий, имеющих свойство закрываться и открываться, так например форточка с вертикальной работой.
Видел в нете на некоторых сайтах в группе скобяных изделий также и навесные замки, но считаю, что их нельзя относить к этому названию.
Скобяные изделия или по другому правильнее замочно-скобяные изделия, это всё что может прикрепить что то друг к другу.
То есть гвозди и шурупы, петельки и крючки, скобы и даже цепи и тросы, замки и навесы - всё это относится к замочно-скобяным изделиям, а если по простому скобяным изделиям.
Ранее были магазины их называли хозтовары, а ещё раньше их называли Скобяной.
Так и говорили - "сходи в скобяной за гвоздями или крючком на туалет".
В скобяных продавали не только крепёж но и другие товары для хозяйства - лопаты и вёдра, пилы и рабочую одежду, поэтому и называли магазин скобяной.
Со временем количество товаров и их производителей возросло, конкуренция наполнила рынок, а скобяные магазины со скудным ассортиментом превратились в гипермаркеты и торговые центры, с отдельными залами и отделами замков, метизов, мебельной фурнитуры и других товаров.
Дело не в скобе. Слово "скобяной" произошло от слова скоба, а вообще это мелкие металлические изделия.
По этой причине и ключ о котором Вы пишите относятся к скобяным изделиям, то есть мелкое металлическое изделие.
Наличие скобы не главное.
Скобяные изделия, это совершенно разные мелкие изделия, разного предназначения, из металла.
К скобяным изделиям относятся и гвозди и петли, скобы естественно (от этого общее название), крючки, гвозди и так далее.
А вообще у скобяных изделий есть своя классификация по группам, по назначению
К примеру запорные, это крючки, задвижки дверные, задвижки оконные и так далее.
Мебельная фурнитура так же относится к скобяным изделиям, это и петли и ручки дверные и.т.п.
Скобяные товары (изделия) - легкие железные изделия для дверей, окон, ворот. Так же могут применяться в бытовых изделиях (петли для шкафов, крючки для полок или вешалок.
СТ подразделяются на: запорные приборы (засовы для ворот, крючки оконные или дверные и др.) мебельная фурнитура (петли оконные, дверные, форточные).
