Как можно промыть гофрированный шланг под мойкой?
строитель [496] 11 лет назад
Предложу такой вариант. Вынимаете конец гофры из канализационой трубы. В этот конец шланга устанавливаете заглушку, подходящую по размеру. Теперь в шланг выливаете очистительный раствор нужного количества Мистер Мускул, Тирет или дешевый КРОТ (надежное средство) и дополняете водой. Даете отстояться, сколько требует того инструкция, и затем промываете большим количеством воды. Если еще осталась грязь на стенках, берете ершик диаметром чуть больше чем шланг. К ершику привязываете веревку и просовываете через гофру и тянете ершик через весь шланг. Он соберет остатки грязи.
Для начала надо открутить шланг от сифона и достать его из отвода канализации. Мойкой пользоваться нельзя, по этому шланг будем мыть в ванной. Под сильный напор воды засунуть шланг. Давление воды должно вымыть весь засор. Можно использовать при этом ершик. Если есть "Керхер" (или есть возможность им пользоваться), то можно использовать его давление для промыва. Тонкая насадка пройдет по всей длине шланга.
Если для устранения засора, то я делаю следующим образом (больше всего я не люблю лазить в канализацию).
Берем полторашку, а лучше пятилитровку, наполняем ее водой, вставляем в отверстие слива и резко сдавливаем, поток воды вымоет любую грязь (корме осевшей на стенках), саму гофру при этом желательно выпрямить.
Если промыть, чтобы труба стала белой, тогда разбирать и работать по варианту NiceShot [285]
