Ошибка с кодом 651 возникает, когда нет связи между Вашим ПК и сервером доступа. Очень часто это исправляется простой перезагрузкой компьютера.
Причина неисправности может быть как на Вашей стороны, так и на стороне провайдера. В первую очередь позвоните вашему провайдеру и опишите ситуацию. Если после обращения и заверений оператора, что у них все в порядке или причина устранена, а ошибка продолжает проявляться, то придется самостоятельно искать решение этой проблемы в своем компьютере.
Для начала попробуйте откатить систему до того момента, когда интернет-соединение работало нормально. Если и это не помогло, придется пробовать другие варианты:
- удалите Ваше интернет-соединение и создайте его снова;
- переустановите драйвера сетевой карты;
Если и это не решило проблему, то придется немного поковыряться в реестре:
Для входа в реестр нажмите:
пуск->выполнить-> и введите команду regedit. Далее двигаемся по веткам реестра
Дойдя до раздела Parameters, создайте в нем параметр DWORD и укажите имя EnableRSS, не забывая указать значение 0 (ноль). Создали? Отлично! Идите дальше по реестру и аналогично создайте параметр DisableTaskOffload со значением 1 (один), если он уже существует, то попросту проконтролируйте, чтобы значение было (1).
Теперь проверьте все еще раз и перезагрузите компьютер.
