Лучшим производителем в России можно смело назвать завод Грандлайн. Под торговой маркой Grand Line продаётся продукция отечественного производства очень хорошего качества. Технологии и покрытия применяются современные. Данная металлочерепица не уступает импортным образцам. Конечно же все знают о качестве Финской металлочерепицы, но сейчас это стало очень дорого и не выгодно. Тем более что и в России уже построили заводы на импортном оборудовании, и по импортным технологиям. Конечно же вопросы контроля качества всегда остаются актуальными, но Грандлайн хвалит любой кровельщик. Всю подробную информацию Вы можете найти на одноимённом сайте компании.
В Москве есть завод "Монтаж Сталь Конструкция", который предлагает весь комплекс необходимый для создания качественной и красивой кровли, а именно "доборные" элементы, крепеж и герметизирующие средства, такие как: изоляционные материалы. Ниже приведена цитата статьи с сайта данного завода, где подробно описано, как правильно нужно выбирать поставщика кровли, металлочерепицы.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Металлочерепица — современный, легкий, прочный и надежный материал для строительства и ремонта крыш.
На строительном рынке есть много кровельного материала от отечественных и иностранных производителей.
Не знаете, какого производителя предпочесть? Ориентируйтесь на качество металлочерепицы и ее параметры.
Толщина стального листа. Качественная черепица имеет стандартную толщину 0,5мм.Толщина цинкового покрытия. Для хорошей защиты от коррозии, расход цинка при оцинковке, составляет от 100 до 250 грамм на 1 кв.м.Качество декоративно – защитного слоя. Полимерное покрытие сохраняет цвет и блеск материала, увеличивает толщину листа. Равномерное распределение покрытия по всему листу, признак хорошего качества.
Выбирая металлочерепицу, так же учитывайте гарантии производителя. Максимальный гарантийный срок, качественной металлочерепицы, от ведущих производителей — 15 лет. Продукция крупных компаний-производителей, зарубежных и отечественных, более качественная и надёжная.
К таким компаниям относятся:
«Areco» — швейцарский концерн. На рынке с 1944 года; «Mera System» — шведский производитель, давно известен за пределами своей страны; Металлочерепица «Takotta» от финского производителя;Отечественная фирма «МеталлПрофиль» — черепица высшего качества, гарантия до 12 лет.
Ориентируйтесь на качество – это залог долговечности.
Металлочерепица на Российском рынке представлена как отечественными, так и зарубежными производителями.
Металлочерепица разная не только по внешнему виду и цвету, но и по толщине металла, по виду покрытия.
Выбирать лучше сразу по всем показателям, а не только отталкиваться от неких брендов.
Но если интересуют производители, то очень не плохая композитная металлочерепица "Feroof" (Феруф),
эта марка металлочерепицы компания из Южной Кореи.
Производитель известный практически во всём мире, известный качеством своей продукции.
Финская металлочерепица "Ruukki" (Руукки),
тоже популярна, качество и полное соответствие всем стандартам.
Российская металлочерепица от компании "Фрегат" тоже очень не плохо качества.
Плюс именно к этой металлочерепицы, она изначально ориентирована на суровый Российский климат.
Шведская металлочерепица от компании "Mera System" (Мера Систем)
очень не плохого качества, производство находится там же в Швеции.
Вывод:
Отталкивайтесь о климатических особенностей Вашего региона, от конфигурации и типа кровли, вот это основное, ну и конечно цена, отечественная металлочерепица по качеству не хуже, цена ниже.
Если вы ищите качественную металлочерепицу и не ограничены в материальных средствах, обратите внимание на импортные варианты кровельного материала, произведенного в Финляндии, Великобритании или Швеции.
Компания «MeraSystem» из Швеции делает металлочерепицу из высококачественной стали, которая оцинкована горячим способом и покрыта полиэстером или пластизолом. Такой кровельный материал имеет гарантию не менее 20 лет, служит на протяжении 50 лет без реконструкции.
Не менее популярен торговый бренд «Takotta», который является собственностью финской компании PELTI. Кровельный материал производят из стали, толщиной 0,5 мм с цинковым покрытием 275 г/м2 и с толстым слоем полимера.
«Испанская Дюна» - металлочерепица со скрытым креплением листов. Кровельный материал сохраняет идеальную геометрию, имеет весьма жесткую конструкцию.
Из российских брендов можно особо выделить «Монтеррей», «Металлист» и «Металл Профиль».
Я бы не стал ставить вопрос о производителях, ведь все можно подделать. Старайтесь приобретать такие материалы в крупных супермаркетах или в проверенных местах. Однако, и это на все сто процентов не может защитить от подделок, поэтому лучше разбираться хоть немного в том материале, который собираетесь приобрести, для этого достаточно хоть немного промониторить ситуацию на рынке через интернет - видео, статьи... Что касается выбора металлочерепицы, то для выбора качественного товара достаточно обратить внимание хотя бы на следующие параметры:
толщина металлочерепицы,
степень оцинковки,
присутствие дополнительных добавок,
полимерное покрытие.
Теперь более подробно о каждом из параметров.
Согласно стандартам качества толщина металла должна составлять 0,5мм. Я бы не советовал брать минимальную толщину, хотя все зависит от области применения.
Степень оцинковки влияет на долговечность покрытия, должна составлять 275гр/метрКВ, но никак не меньше.
Дополнительные добавки. Имеется в виду, например, присутствие алюминия в цинковом покрытии, исследования показывают, что такая примесь способствует повышенной стойкости защитного покрытия от атмосферных явлений. Дополнительно при появлении царапин на поверхности алюминий вследствие окисления создаст защитную пленку и тем самым препятствует коррозии.
Полимерное покрытие. Здесь есть множество вариантов, наиболее популярный из которых полиэстер, однако, выбирать Вам:
Что касается конкретных производителей, то выбирайте наиболее крупных игроков рынка. Для примера приведу следующие компании-производители: Grand Line (отечественный производитель), Areco (Швеция), Mera System Plat (Швеция), Poimukate (Финляндия), Takotta (Финляндия), Металлпрофиль (отечественный производитель + сырью из Бельгии, Финляндии, Великобритании).
