Аббревиатура "ГВЛ" означает гипсоволокнистый лист, с упором на слово "гипс".
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) и гипсокартон (ГКЛ) практически "братья" (даже размеры листов одинаковые), только при изготовлении гипсоволокнистого листа в его состав добавляют специальное волокно из целлюлозы, армирую волокном, другими словами.
Про "братьев" я не просто так написал, их монтируют на один и тот же клей, режутся практически так же, единственное что ГВЛ удобней резать ножовкой, а ГКЛ и ножовкой и ножом.
Технология изготовления откосов из ГВЛ практически один в один совпадает с технология изготовления откосов из ГКЛ.
Покупаем все нужные материалы.
Будем делать откосы бескаркасным методом на клею, советую работать с клеем "Волма-монтаж",
прекрасный клей для ГВЛ.
Тут надо сделать не большое отступление, если откос большой, шире тридцати сантиметров, то лучше использовать каркасный метод изготовления откосов.
Перед тем как нарезать лист ГВЛ на необходимые полосы, подготавливаем сам откос.
При необходимости убираем штукатурку которая плохо держится, обои и так далее.
Теперь разводим клей "Волма-Монтаж" и наносим его на откосы, заполняя все неровности.
Далее замеряем ширину и высоту откосов, нарезаем полосы нужного размера из ГВЛ.
Этот же клей ("Волма-монтаж"), наносим на внутреннюю поверхность отрезанных по размеру кусков ГВЛ.
Делать откос начинаем с верхней горизонтальной полосы.
Полосы с клеем на откос и тут же ловим ноль в горизонте.
Затем крепим боковые полосы ГВЛ, процесс тот же.
Важно вылавливать идеальный ноль, излишки клея убираем шпателем.
В общем-то всё, совершенно не сложная работа, осталось вставить малярные уголки, зашпаклевать между ГВЛ и стеной щели и откосм готов под дальнейшую отделку.
Другим словами вместо штукатурки мы использовали лист ГВЛ, что в разы упростило и ускорило работу.
