Какой вид отопления выбрать, если нет газа?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Имеется не жилое здание 230 кв. м., потолки высокие, 4-х м. Газа нет близко. Какой котел приобрести на такое здание и какой вид отопления выбрать? Можно ли использовать имеющиеся трубы и батареи?
Сейчас есть инновационные способы обогрева помещений, превосходящие по многим показателям привычное для нас отопление с помощью радиаторов. Неэффективность традиционного вида обогрева заключается в том, что воздух, нагреваемый радиатором, поднимается вверх - под потолок и остывая опускается вниз, постепенно нагревая помещение. Температура возле пола всегда ниже, чем под потолком.
Более рациональный способ обогрева - устройство теплых полов. Высокая эффективность такого вида обогрева - в большой площади нагревательного элемента. По сути пол превращается в большой радиатор. Отпадает необходимость поддерживать высокую температуру теплоносителя. Для поддержания комфортного состояния достаточно чтобы температура пола была около 24 градусов.
Видов устройства теплого пола существует несколько:
  • водяной - когда в стяжку укладываются трубы, по которым циркулирует теплоноситель;
  • электрический - в стяжку укладывается греющий электрический кабель;
  • инфракрасные пленки и карбоновые стержни. Стержневой подогрев заливается стяжкой, а пленочный можно укладывать непосредственно под финишное покрытие.
Один из самых эффективных способов - инфракрасный подогрев. Потребление электроэнергии составляет всего 30 - 50Вт/м.кв. Для основного обогрева достаточно уложить подогрев на 70% площади. Для вашего помещения достаточно уложить инфракрасную пленку площадью 171м.кв. Если нет возможности поместить ее под половое покрытие, можно смонтировать по периметру на стены под декоративное ограждение или на потолок.
У вас есть несколько вариантов, которые могли бы вам подойти на такую площадь - электрический котел на ТЭНах или электродный электрический котел, установка теплого пола (он тоже электрический), установка камина типа "Буллерьян", инфракрасный подогрев при помощи пленки или камина для инфракрасного обогрева. Но это методы затратные в выполнении и эксплуатации, а цена на электричество неуклонно растет, так что это хоть и удобный вариант, но, дешевым его не назовешь никак. И при этих вариантах использование уже существующей сети парового отопления возможно только в исполнении с электрическими котлами.
Если вы хотите оставить уже имеющиеся радиаторы и трубы отопления, и при этом чтобы ваш счет за электроэнергию вас не шокировал, то вам идеально подойдет твердотопливный котел длительного горения.
Эти котлы имеют КПД до 85%, они автоматические, нужно только периодически загружать топливо (в зависимости от топлива - от 8 и больше часов). При этом в них горят абсолютно любые теплоносители - уголь всех видов, торф, брикет, дрова, палеты, опилки и все остальное. Очень эффективно и экономно. Для вашей площади нужен котел не менее, чем 35 киловатт. Недорогими и качественными производителя, что предлагаются у нас на рынке котлов есть:
Альтеп, Буран, TRADYCJA, Stropuva, Defro KDR Plus, ERMACH-MN. Первые два - производства Украины, остальные - Польша, Литва и Германия.
