Что можно постелить под линолеум, чтобы пол стал теплее?
yul4enok1988 [41] 10 лет назад
Первый этаж, полы холодные так как лежит линолеум поверх бетона и всё. Что можно подстелить под линолеум, чтоб теплее было?
Можно изначально купить вот такой линолеум с войлочной основой,
в "народе" его так и называют "тёплый линолеум", причина войлок, который действительно не плохая теплоизоляция.
Покупка такого линолеума гораздо дешевле неких подложек, или тёплых полов под линолеумом.
Если линолеум без подложки, то можете постелить пробковую подложку.
Можно древесину, например на бетонную стяжку, без лаг уложить (монтировать, закрепить) фанеру.
Фанера крепится на ударные дюбеля (дюбель-гвоздь) плюс клей.
Доски можете настелить, любую древесину, или древесные плиты ОСП к примеру, всё это утеплит основу.
Более "радикальные" методы, это та же фанера, но по лагам, а между лаг утеплитель, тут вариантов масса, не плохой это минеральная вата.
Можно без лаг пенополистирол и сделать стяжку.
Можно тёплые полы сделать под линолеум, но не каждый линолеум подойдёт, тёплые полы электрические.
Но в этом случае всё равно нужна стяжка.
Я бы посоветовал использовать под линолеум пробковую подложку. Что, собственно, и сделал у себя на балконе. Считаю, что для полов, в особенности там, где они бетонные, это самый наилучший утеплитель.
Подложка изготавливается путем прессования из коры пробкового дуба. Ко всему прочему, она экологически безвредна, а также служит хорошим звукоизолятором. К слову, этот же материал кладут под ламинат.
Чтобы подложка и линолеум существовали в гармонии, есть несколько простых правил:
  1. Использовать подложку не слишком толстой.
  2. Приклеивать подложку именно к полу, а потом уже клеить линолеум.
  3. Не рекомендуется использовать там, где будут стоят тяжёлые предметы (могут быть продавливания), или заранее спланировать расстановку предметов наполнения помещения.
