Можно ли красить стены поверх известки водоэмульсионной краской?
lenorr7575 [1.7K] 10 лет назад
Когда мне сильно надо было отремонтировать кухню за один день, то я покрасила эмульсионкой поверх известки. Сразу эмульсионка легла нормально, а вот когда я через полгода попыталась покрасить снова, то слой эмульсионки стал отставать пластами вместе с известкой, прямо на валик налипал кусками. И поскольку спешить мне было уже некуда, я очистила потолок и от того, что я накрасила, и от того, что раньше набелено было, потом прошпаклевала и сделала все как надо. Поэтому на собственном неудачном опыте скажу, что красить поверх известки эмульсионкой не стоит кроме экстренных случаев, все равно потом придется убирать и то, что накрашено, и то, что набелено, поэтому сделать лучше сразу как надо чтобы потом не упражняться лишний раз.
Надо чётко знать следующее:
Известь снимается с потолка методом пропитки влагой (водой).
Перед покраской стены водоэмульсионной краской, стена грунтуется, если этой же краской, то она разбавляется водой примерно на 7% от общего количества.
То есть в итоге мы получим тот самый водный раствор который используют для снятия извести со стены.
Известь отойдёт вместе с краской, другими словами.
То есть красить по извести водоэмульсионной краской нельзя.
Причём ни чего не поможет даже грунтовка глубокого проникновения не укрепит известь.
Иногда красят известью по извести, вариант так себе, но рабочий.
В строительстве есть одно правило "нельзя на менее прочное наносить более прочное".
В данном случае известь менее прочная составляющая.
Но если очень сильно надо и известь нанесена в один слой, то в принципе попробовать можно, но красить лучше краскопультом (краскораспылителем)­,
что бы лишний раз "не травмировать" поверхность кистями, валиком.
Нет известь имеет свойство отслаиваться если ее намочить. А если извести с течением времени было нанесено большое количество слоев, тогда точно отслоится. Можно попробовать покрасить побеленную известью поверхность если известь нанесена как минимум в этом году и ее всего один слой, перед этим изначально хорошо про грунтовать грунтовкой глубокого проникновения и дать хорошо высохнуть.
