Как-то и у меня возникала подобная проблема. Решил положить кафельную плитку (прошло много лет и ни каких проблем).
Между дверьми постоянные перепады температур, плюс пыль с улицы, влага и всё такое, кафель легко моется, при грамотной облицовки, продержится годами, вибрации от хлопающей двери не боится.
Единственное что нужно сделать, это купить нужный клей, к примеру Ceresit СМ 117
, или СМ 17 (клей для плитки продаётся и на развес, целый мешок Вам не нужен), в этом случае плитку на плитку класть можно, если конечно старая плитка сидит хорошо (простучите по ней костяшками пальцев, звук не должен быть пустым.
Слишком широкие швы давать смысла нет, достаточно крестиков на 1.5 мм, затирать лучше так же затиркой Ceresit, есть с анти-грибковой защитой (как раз это такое место где может быть сыро).
Ну и последнее, перед облицовкой обязательно прогрунтуйте поверхность, дайте полностью высохнуть и только потом приступайте.
