Вы знаете, если бы речь шла о утеплении фасада зданий, то ещё есть смысл выбирать между более дорогим и менее дорогим материалом.
А тут речь об откосах, не важно внутренние это, или наружные.
Конечно же экструдированный пенопласт, более "продвинутый", более современный (сравнительно) материал.
Хотя и "родственник" у них один, это полистирол.
Но материалы (экструдированный и обычный пенопласт), производятся по разным технологиям.
Обычный пенопласт производят так: Гранулы полистирола засыпаю в специальные формы, затем идёт процесс "пропарки" (водяной пар), гранулы увеличиваются в размерах , за счёт температуры пара, гранулы как бы "спаиваются" между собой, образуя между собой связи.
Но с течением определённого времени, а так же при воздействии окружающей среды (влага, перепады температур и так далее)Щ, эти связи ослабевают и пенопласт разрушается.
А вот экструдированный пенополистирол, делают по совершенно другой технологии: Есть такой метод, называется экструзия, то есть продавливание (это в переводе).
Другими словами расплавленный материал продавливается через специальное формирующее отверстие.
При этом методе, те самые связи, становятся более прочными.
Гранулы полистирола, из твёрдого состояния, переходят в расплавленное состояние, образуя однородную массу.
Получается что не каждая отдельная гранула подвержена преобразованию, а цельная масса.
Естественно молекулярные связи при таком процессе становятся не разрывными.
В некоторых странах пенопласт вообще запретили (после появления экструдированного).
Экструдированный пенопласт в десять раз прочнее, долговечней обычного пенопласта.
Экструдированный пенопласт, не боится влаги.
Тут и думать не о чем.
Естественно утепляйте экструдированным, весь мир постепенно заменяет пенопласт на экструдированный пенопласт, за ним и настоящее и будущее.
ко всему прочему и теплоизоляционные свойства у него выше чем у обычного пенопласта.
