Работа не сложная.
В начале надо подготовить откосы.
Если есть необходимость (плохо держится), то убираем старую шпаклёвку с откосов, или штукатурку.
Следующий этап, это подрезание пены по периметру рамы окна.
Естественно пена должна быть высохшей на 100%.
Далее не обязательная процедура, но всё же советую её сделать.
Если откосы нет необходимости ровнять шпаклёвкой, или штукатуркой, то загрунтовать не помешает в любом случае, используйте грунтовку глубокого проникновения, она усилит откос.
И ещё важный момент, подоконник устанавливается до откосов, это важно.
Теперь нам потребуется стартовый профиль, его ещё называют "П" профиль, вот так он выглядит.
И "Ф" профиль (F). его иногда называют "крышкой" откоса, или финишным понятно почему, вот так он выглядит.
Ещё о важном, сэндвич панель берите не толще 10 мм на откос, этого достаточно.
Теперь берём в руки рулетку и чётко снимаем размеры откосов по ширине и длине, отрезаем панели нужного размера.
Далее крепится стартовый профиль, крепим саморезами 8,5 мм, шаг между саморезами 100-150-мм, этого достаточно.
Стартовый профиль крепим по периметру.
Профиль крепим к раме.
Дальше совсем всё просто, панель в профиль, удобно начинать с верхней горизонтальной панели.
В принципе панель можно сажать на пену, предварительно обезжирив поверхность, не забудьте залить пену в торцы (между панелью и откосом), перед монтажом F-профиля
Стыки лучше обрабатывать жидким пластиком,
а не герметиком, или белым монтажным клеем.
В самом конце крепим "крышки" откосов (F-профиль).
Тут понадобится стусло, финишный профиль зарезаем под углом 45-ь градусов , советую и его "сажать" на пену, но в начале чётко отрежьте его по размерам, затем пена и финишный монтаж.
В общем-то всё, есть варианты крепления сэндвич панелей на обрешётку..
Откосы можно утеплить, можно перед монтажом откосов пароизоляционную плёнку монтировать.
Можно обойтись без стартового профиля, в этом случае панель заводится вплотную за оконный профиль.
Тут уже на Ваше усмотрение.
Очень важно постоянно "пробивать" откосы уровнем, это касается и верхнего горизонтального.
