Вы знаете очень сложно понять чего Вы хотите добиться в итоге.
Если стоит задача просто постелить линолеум на паркет, то стелите, качество на втором месте.
Если надо произвести работу качественно и на годы, то придётся выполнить ряд мероприятий.
1) Снимаем плинтуса по периметру помещения, без этого не обойтись, линолеум крепится под плинтуса и никак иначе.
Если плинтуса прибиты к стене, Вам повезло, паркет останется целым, если через паркет к полу, то придётся все дощечки вклеивать заново.
Если под паркетной доской, есть плесень, или почувствует затхлый запах, то должен Вас огорчить, такой паркет надо полностью снимать, стелить на него линолеум нельзя, доска сгниёт под линолеумом.
ДВП не советую, лучше фанеру не тоньше 6 мм, второй вариант, вообще без фанеры и ДВП (опишу ниже).
Если это важно, то отказываемся от ДВП.
Готовим шпаклёвку самостоятельно, перемешиваем клей ПВА с мелкими опилками (практически мукой древесной) этим составом и будем шпаклевать.
Но перед этим, берём в руки рубанок и стёсываем все выпирающие дощечки паркета.
Далее крепим шатающиеся дощечки к полу, можно тем же ПВА, но советую подстраховаться, сверлим отверстия, забиваем гвозди чуть под углом.
Теперь проходимся наждачной бумагой по поверхности паркета.
Шпаклюем щели, ПВА с древесной "мукой".
С паркетом разобрались.
Отрезаем линолеум по размеру помещения. Удобно резать обычным обойным ножом, но с новым лезвием.
Далее, оставляем линолеум на пару суток.
Покупаем клей для линолеума,
в принципе можно и обычный ПВА, раньше только им и работали, но специальный клей лучше.
Наносим "змейкой" клей на поверхность, можно и в сплошную шпателем, это не столь принципиально.
Расстилаем линолеум, разглаживая его, следим что бы не было "пузырей" и "волн".
Ждём пол часа, затем прибиваем новые, или старые плинтуса.
Вот и всё, стелить линолеум не сложно, сложнее "разобраться" с паркетом.
