Нужно ли ДВП обработать олифой перед линолеумом?
Гость [406] 15 лет назад
Здравствуйте! Подскажите как решить следующую проблему: ДВП прикрепили к деревянному полу на жидкие гвозди, линолеум не было возможности положить сразу. Через некоторое время ДВП в неприклеенных местах вздулось и хлюпает.
Что сейчас сделать? Нужно ли обрабатывать ДВП олифой перед настилом линолеума?
Здравствуйте. Двп вздувается по двум причинам: 1.его сильно намочили. 2. Когда расстилали,не оставили зазор вдоль стен. Вообще,когда стелят двп,его закрепляют от одного края или от середины,как бы натягивая. Перед тем как стелить,нужно,чтоб оно отлежалось на полу,сразу после покупки лучше не стелить.
Вообще ДВП на пол лучше не стелить, один из минусов ДВП это не влагостойкий материал.
А вообще можно и олифой пройтись и покрасить ДВП, всё это повысит её влагостойкость.
Но в Вашем случае нужен демонтаж, ДВП частично разрушилось, только на выброс.
Олифить надо горячей олифой разогретой на водяной бане до 60-и градусов, олифят с двух сторон с полной просушкой + торцы ДВП, торцам уделяют повышенное внимание.
Лучший вариант, это фанера в вашем случае, но фанера влагостойкая, или обычная, но крашенная, или пропитанная олифой с двух сторон.
Полный демонтаж, вздувшиеся места не ремонтируются, а покрывать олифой, только с верху этого мало, проолифить надо и ту сторону ДВП которая лежит на полу и обязательно торцы.
Олифа лучше натуральная,
наносить надо несколькими слоями, причём с обязательной просушкой каждого слоя.
Клеить можно было и не клеить, достаточно и саморезов (головки саморезов утапливаются), плиту ДВП, перед монтажом на пол распускают на несколько частей.
Вероятно у Вас высокая влажность в помещении, потому что так не должно быть по идее. У меня так пролежала ДВП десять лет, на деревянных полах первого этажа, и ничего. Во первых, конечно же ДВП надо было прибить небольшими гвоздиками, которыми раньше заколачивал посылки - это помимо клея, так как любую фанеру крепят на клей и гвозди, или саморезы. А вот, что касается того, что теперь делать, то попробуйте пройтись теперь сверху гвоздями, и прикрепить отошедшие места. Если же ДВП испортилась, то придется ее снимать. Возможно, придется сделать и гидроизоляцию, так как одной олифой в данном случае можно не обойтись - раз уж такая ситуация.
Древесноволокнистые плиты (ДВП), даже водостойкие, деформируются, коробятся от водяных паров. Их лучше предварительно обработать антисептической грунтовкой, или олифой на масляной основе или горячей олифой в 2-3 слоя. По возможности укладывать целым листом, а если торцы открытые, то тщательно загрунтовать их.
Можно крепить с помощью саморезом, только шляпки слегка утопить внутрь, чтобы не выступали над поверхностью.
Думаю, что жидкие гвозди не справляются со своей задачей, когда дело идёт о нагрузке, так что ДВП всё же лучше было бы прибить или прикрутить саморезами. А олифить его не надо, так как в самом ДВП полно и без олифы различных смол. Так что стелите линолеум без обработки олифой.
Лишним не будет. Но тогда нужно обрабатывать его с двух сторон, т.к. при разном впитывании влаги из воздуха его начнёт коробить. ДВП лучше пристреливать степлером и скобы не должны торчать или прибивать гвоздями. По периметру помещения необходимо оставлять зазор 5-10мм.
