Залить то можно, но возникает сразу несколько вопросов:
1) Какая площадь заливаемой стяжки?
а)Если до 5ти м2 (санузлы к примеру) и основа (пол) способна выдержать такую нагрузку (стандартное, железобетонное, перекрытие выдерживает общую (не точечную) нагрузку от 200 до прим 1000кг (зависит от плиты перекрытия или монолита) на 1м2) то, конечно, можно. Но если пол деревянный (есть технология заливки на деревянные полы), тогда нет.
б) Если площадь побольше, тогда опять же смотрим на перекрытие и высчитываем нагрузку. На 1м2 стяжки в 10см уходит (0,1м3), примерно 180кг готового (мокрого) раствора. Из расчёта, что на 1м3 уходит прим 1800кг раствора (это на практике). И не забываем делать делатационный (компенсационный) шов каждые 20м2.
2) Зачем Вам такой перерасход материала?
Гораздо лучше будет сделать предварительно подсыпку из щебня фракцией 20*40мм, шлака или граншлака (он полегче будет, да и тепло держит, но подороже) сантиметров в 6.
По поводу микрофибры и пластификатора.
На практике микрофибра всё равно не сдерживает образование трещин на стяжке более 6 см (из личного опыта). Микро трещины всё равно образуются.
Пластификатор вообще вещь неоднозначная. Он обычно используется для добавления эластичности раствору и используется при устройстве систем тёплых полов. Применив его на практики в разных комбинациях (с жидким стеклом и без) большого эффекта не заметил. Коллеги говорят, что просто нужно знать какой покупать. Дешёвые почти не работают, полы трескаются (хотя это не особо влияет на эксплуатацию полов в дальнейшем).
