Какая технология малярных работ по шпону?
Лана [973] 10 лет назад
уважаемые мебельщики, подскажите, если есть шпонированная мебель, светлый шпон под дуб, можно ли ее каким-то образом покрасить? какая последовательность работ? нужна ли морилка? какую краску взять?
Перекрасить можно все, но в домашних условиях вряд ли можно добиться хорошего качества. Красками, конечно, перекрашивать не следует, закроется структура дерева. Для перекрашивания шпона используют цветные (колированные) лаки, можно подобрать нужный тон. Предварительно подготавливается поверхность, ее обрабатывают грунтовкой для дерева. Лак наносят в два слоя, чтобы он лег ровно, лучше наносить его из краскопульта.
Покраски шпона (технология) делится на множество этапов (ни один этап нельзя пропускать, так же надо соблюдать последовательность).
1) Работаем наждачной бумагой с мелким зерном (это важно), но если шпон уже был окрашен и старую краску, или лак надо снимать, то работаем наждачной бумагой с крупным зерном.
Тут тоже есть свои нюансы, работать придётся в ручную, электроинструментом с насадками можно повредить шпон.
2) Осматриваем поверхность, если есть трещины, то придётся шпаклевать, но перед шпаклёвкой необходима грунтовка.
Шпаклюем шпаклёвкой по дереву.
3) Опять наждачка и опять грунтовка (это после шпаклёвки).
4) Первый слой краски, удобно и даже качественней наносить краску валиком (хотя можно и кистью с натуральной щетиной).
Если есть краскопульт, то ещё лучше, но правда им надо уметь работать.
5) Ждём полного высыхания краски, затем шлифовка и второй слой краски.
Если работаем краской, то двух слоёв достаточно, если лаком, то скорей всего понадобится третий и последний слой.
Очень важно, следить за тем что бы не образовывались подтёки, если случилась такая "беда" старайтесь подтёки сразу убрать.
Если работаем лаком, то нужна, причём морилку наносим в два слоя, второй слой после высыхания первого.
Берите на водной основе, это один из вариантов.
