Из чего выгоднее сделать межкомнатную арку?
NataBres [2K] 10 лет назад
Из чего выгоднее сделать межкомнатную арку в квартире?
Не просто понять что Вы подразумеваете под словом "выгодно".
Наверное материальная выгода имеется в виду, если бы речь шла о красоте, или эффективности, то наверное применили бы слово "лучше".
Выгодней из фанеры. Это самый не дорогой способ изготовить арку собственными руками.
Для этого понадобится совсем не много материала.
Фанера.
Монтажная пена (не обязательный материал, пустоты можно забить кусками гипсокартона и гипсом).
Грунтовка, шпаклёвка, шурупы и дюбеля, бруски.
Инструмент: Рулетка. Перфоратор. Ножовка. Шпателя.
В самом начале работы замеряем ширину и глубину арки, далее вырезаем из тонкой фанеры (достаточно 3 мм) кусок по размеру.
Замачиваем его , затем сворачиваем в рулон.
Остаётся закрепить согнутую фанеру в проёме (сверлим отверстия через фанеру, снимаем её, вставляем дюбеля и закручиваем шурупы.
Что бы арка получилась красивой, можно с краёв подпереть фанеру, подпорки после шпаклёвки уберём.
Остаётся нанести грунтовку и зашпаклевать, перед шпаклёвкой, пустоты в углах арки заполняем пеной
(или обрезками гипсокартона).
Как видите средств в изготовления арки из фанеры вложено не много, если у Вас идёт в доме ремонт, то наверняка и покупать что-то дополнительно не надо.
Ещё более бюджетного варианта не существует, ну разве что арку сделать из алебастра, но не советую, очень не надёжная конструкция.
Если судить по "выгоде" а сюда следует добавлять и услуги исполнителей, то однозначно гипсокартон.
Тем более, что и самому сделать будет нетрудно. Берём два куска гипсокартона (12,5) обрезаем по дверному проему и рисуем на одном из них желаемую арку (боковинку), далее вырезаем две совершенно одинаковые заготовки. Окручиваем их по периметру УД профилем (на изгибе профиль придётся нарезать с шагом в 2-3 см, дабы можно было повторить контур арки) и монтируем на дюбеля в дверном проёме. Остаётся только соединить кусками ЦД-шки боковины в месте арочного изгиба и прикрутить в этом месте полосу гибкого, шести миллиметрового ГКЛ. Вуаля - арка готова!
Ещё более простой способ предоставлен на видео:
Только совет, Для заполнения изгиба брать не штукатурку а клеящую смесь, такую как перлфикс или унифлот.
