Что такое арка?
Лана [973] 10 лет назад
какие виды арок существуют? интересуют необычные формы арок и какая арка лучше - из гипсокартона, мдф или дерева?
Прежде всего, арка - архитектурный элемент, сквозное или несквозное (глухое) отверстие в стене. А еще это очень стильный элемент интерьера. Вообще, арки бывают круглые, стрельчатые и плоские, а еще, как правило, арки симметричны своей вертикальной оси. Но сейчас фантазия у дизайнеров зашкаливает и этим дело не обходится. Какие только сейчас не делают арки, вот, например, основные виды арок, которых аж 32:
Если говорить об оригинальных видах арок, то делают так:
так:
так:
и, например, вот так:
По поводу материала, из которого лучше всего делать арку. Тут у каждого свое мнение. Я считаю, что можно сделать арку из гипсокартона, в каких-то случаях это даже лучше, удобнее и дешевле. Но, хорошо делать арку из гипсокартона, если из него будет выполнена именно арка, а вот, если из этого гипсокартона еще будет возведена стена длиной несколько метров, то это не есть хорошо. У меня сделано именно так, вбок от арки еще 2-3 метра идет стена из гипсокартона, скажу, что это очень неудобно, если бы мне сейчас сказали выбрать, будет стенка из гипсокартона или из другого материала, например, кирпича, я бы однозначно выбрал из кирпича. А вот самой аркой из гипсокартона я очень доволен. А задекорировать такую арку можно чем угодно, деревом, полиуретаном, пенопластом (узорные планки вроде полиуретановых).
Арка же из дерева будет намного более добротной и долговечной, но там скорее всего будет ограничение, так как сложно найти производителя, который воплотит любой проект, как правило, делают однотипные арки, а ассортимента намного меньше, чем на первой картинке. Поэтому, если хотите нечто необычное, гипсокартон наиболее удобный и податливый материал.
Лана [973]
спасибо!  —  10 лет назад
Арка - это архитектурное строение. Представляет собой перекрытие в стене или между двумя опорами. Как правило, бывает симметрична относительно своей вертикальной оси. Самый простой и привычный нам вид арки - это круглая арка. А вообще видом арок много, в том числе и достаточно необычные. Например, ползучая или косая арка:
Или вот плоская сжатая арка:
Или вот ещё четырёхцентровая арка - "Тюдор":
Килевидная арка:
По-моему мнению, самый простой способ возвести арку - это сделать ее из гипсокартона.
Арка - это понятие довольно растяжимое.
Вот, к примеру, триумфальная арка:
триумфальная арка
Это некие ворота в никуда, в которые раньше проходили разные парады, например при триумфе, то есть после победы над врагом.
Ещё аркой можно называть дверной проход или коридор, который сверху не прямоугольный, а закруглённый.
Также аркой можно называть закруглённый сверху вход в огороженный сад, то есть закруглённый проход в ограде.
Вот примеры разных видов арок:
виды арок
Если хотите знать моё мнение какая арка лучше, то:
Хуже всего - из гипсокартона, так как может раскрошиться при воздействии.
Средняя - из мдф. Возможно побаивается сырости.
Лучшая из перечисленных - деревянная, но из определённых пород дерева, устойчивых к температурам и влажности. Чтобы не потрескалась.
Кроме перечисленных, можно ещё сделать каменную или металлическую. Каменная - это не обязательно из камня, а например из кирпича и глины.
Арка - это, в своём роде, альтернатива стандартным дверным проёмам. Используется она часто для визуально расширения пространства и, в некоторых случаях, для придания богатого внешнего вида жилищу. По форме выделяют 7 основных видов арок:
классика;
романтика;
трапеция;
модерн;
эллипс;
портал;
полуарка.
Основные материалы для их изготовления - это дерево, гипсокартон и мдф. Для квартиры, при выборе материала, нужно в первую очередь опираться на бюджет. Если деньги ограничены, то выбрать стоит гипсокартон. А если же главное качество и богатый внешний вид, то дерево либо МДФ прекрасно подойдут.
