Можно ли в металлический стояк отопления врезать армированный полипропилен?
Лана [973] 10 лет назад
Нужно ли разрешение на то, чтобы врезать армированный полипропилен на 1 этаже многоэтажки?
Да, врезаться армированным полипропиленом
в стояк отопления Вы имеете право.
Армированная полипропиленовая труба подходит по всем ГОСТам на систему отопления. Разрешение, дополнительно, брать ни у кого не надо.
Армированная полипропиленовая труба легко выдерживает температуру теплоносителя, температура носителя для многоэтажных домов не должна превышать девяносто пять градусов (я не говорю о районах Крайнего Севера, там в отоплении не используют полипропилен, температура носителя гораздо выше).
Есть пара нюансов.
Армированные полипропиленовые трубы лучше муровать в стену, от температуры они могут изгибаться, это никак не влияет на их работоспособность, но эстетически выглядит не красиво.
И второй нюанс, производить работы на стояке отопления Вам разрешат после окончания отопительного сезона.
Для работы на стояке отопления необходимо слить воду со всего стояка, вот на это нужно получить разрешение, разрешение зимой ни кто не даст.
Только при аварийной ситуации (в Вашем случае, аварийной ситуации, нет).
Никаких разрешений для такой врезке ни у кого брать не нужно и неважно на каком этаже Вы проживаете. Армированный полипропилен как раз предназначен для такого рода работ. При монтаже отопительной системы всегда обращайте внимание на материал которым армированы трубы. Лучше всего для таких целей подходит где в качестве армирования используется специальный композиционный материал - полипропилен и стекловолокно. В ГОСТ P 52134-2003, приведены характеристики полипропиленовых труб которые могут применятся для таких видов работ. Как правильно и достаточно профессионально выбрать трубы и фитинги и провести монтаж горячего водоснабжения посмотрите здесь:
http://trubinfo.ru/­
