Во-первых не понятно о каких стояках идёт речь, канализация, или водопровод?
Во-вторых при замене стояков перекрывается вода .
а) Люди сидят без канализации.
б) весь дом сидит без воды.
Электромонтажные работы , это работы по установке и монтажу электрооборудования на электросетях (щиты, подстанции и так далее), причём здесь стояки?
Работу по замене стояков, надо производить быстро, на это даётся один рабочий день, если к вечеру Вы не подадите воду людям, Вас оштрафуют, я уже не говорю о соседях которые просто не дадут Вам спокойно спать, люди сидят без канализации и воды, это неприемлемо (установите заглушки на трубы водопровода и откройте воду в подвале, только потом можно искать мастеров)
Ситуация у Вас аварийная вызывайте срочно ремонтную бригаду, отпиленные стояки (это первое что делается при монтаже и демонтаже стояковых труб) грозят затоплением этажей ниже, люди не могут долгое время жить без унитаза.
Замена стояка канализации, с внутренней разводкой и установкой унитаза.
От ста двадцати долларов, выше ста пятидесяти не встречал.
Замена стояка водопровода, материал полипропилен.
Без внутренней разводки, устанавливается только коренной кран.
Цена работы, от сорока до восьмидесяти долларов за замену одного стояка. Если подсоединяемся к полипропилену соседскому, будет чуть дешевле, если к металлическим трубам с нарезкой резьбы, дороже, диаметр труб и прохождение перекрытия, так же могут играть на повышение цены работы.
Древний метод с заменой металлической трубы на металлическую с использованием сварки.
От тридцати долларов за стояк.
Все цены указаны без стоимости материала, материал оплачивает заказчик.
Есть не большие нюансы, которые надо обговорить заранее, к примеру при замене стояка канализации обговаривается установка унитаза и подсоединение сифонов к раковинам и ванной.
При замене стояков водоснабжения обговаривается внутренняя разводка, установка смесителей и так далее.
