Температура в обратном стояке 36 градусов это нормально?
Вадим30 [230] 10 лет назад
Сегодня замерял температуру в обратном стояке, показало 36 градусов, и это при 15 с минусом за окном. Проконсультируйте, где уточнить как она правильно измеряется, и есть ли подобные нормы специально для «обраток»?
Нормы температуры теплоносителя на обратке как таковой не существует, но естественно даже логически трудно представить её температуру ниже нормальной температуры для проживания то есть 18-24 градуса, ведь если она будет меньше этих показаний, то и температура воздуха не может быть соответствующей.
Чем больше разность температур при подаче и на выходе теплоносителя, тем соответственно выше теплоотдача теплообменников (батарей, радиаторов отопления).
Температура важна на вводе, а на обратке она может быть и 20 градусов, а в котельную возвращаться и с показаниями +3° этого достаточно для стабильной работы теплотрасс и всей системы отопления.
Поэтому если есть претензии к качеству услуг по отоплению, привязаться к температуре обратки не получится!, привязаться можно к температуре теплоносителя на вводе и общей температуре внутри отапливаемого помещения!
