Как сделать форму из силикона для гипса?
Fresh [469] 10 лет назад
Подскажите, как из силикона сделать форму для отливки гипсовых фигурок?
Для того что бы делать форму из силикона необходимо сама форма оригинал. Как я понимаю нужна форма для лепнины для оформления помещения. Вот такую форму нужно либо изготовить самому из пластилина либо изготовить ее из дерева, либо у кого нибудь попросить на время. Затем такая форма эта форма если имеет дефекты они шпаклюются можно гипсом и затем шлифуется. Потом берем и собираем ящик по размерам формы + 1 - 1,5 см и на дно которого укладывается эта форма. Затем все покрываем специальной смазкой на основе воска или можно обычным солидолом и сверху можно залить двухкомпонентным силиконом. Один момент лить надо очень тонкой струйкой что бы не было пузырьков. Вот и все даем застынуть и форма готова.
Чтобы сделать силиконовую форму, необходимо предварительно подготовить оригинал, с которого и будет делаться форма. Поверхность оригинала должна быть без изъянов и очищенной от любых загрязнений и пыли. Если поверхность имеет поры или мелкие углубление их лучше заделать лаком. После очистки поверхность смазывается специальным жировым или восковым составом, который, впоследствии позволит с легкостью отделить силикон от поверхности. Дальше оригинал помещается в опалубку, которую можно сделать с фанеры, пластиковых листов и прочих материалов, и заливается силиконовым раствором. Очень важно лить силикон тонкой струйкой чтобы предотвратить образование пузырей.
