Стук в стояках отопления. Что делать?
Владимир Плат0нов [84] 10 лет назад
В новостройке трубы отопления стальные. Дом 22 этажа. Везде идёт ремонт, а мы уже въехали. Когда где-то по стояку меняют радиаторы или просто задевают трубы, у нас в квартире раздаётся сильный стук. Как решить этот вопрос без замены труб? Может звукоизоляция какая существует?
Вот именно этим и плохи новостройки, ремонты в новых домах не прекращаются годами.
В новом доме всё "блестит и пахнет", но не радует (часто работаю в новостройках, там не то что жить, работать тяжело из-за шума работающего инструмента).
Шумо-изолировать стояк отопления не получится.
Дело в том что это часть системы отопления, которая так же несёт тепло в Вашу квартиру. Изолируете стояк, будете мёрзнуть.
Если шум совсем достал, то изолируются комнаты, это дорого, это хлопотно, но других вариантов нет.
На потолок надо делать каркас,
затем "Шумонет", затем гипсокартон и шпаклёвка.
Пол изолируется материалом "Шумостоп", сверху "Шумостопа" делается стяжка, а сверху стяжки покрытие которое Вам нравится, стены квартиры так же можно шумо-изолировать "Шумостопом".
Шум не издают полипропиленовые стояки, но видимо Вы живёте в таком районе где очень суровые зимы, температура теплоносителя превышает допустимую температуру полипропиленовых труб (это девяносто пять градусов), поэтому в Вашем доме отопление сварено из железных труб (обычно в новостройках везде полипропилен).
Никак Вы этот вопрос не решите стальные трубы отлично передают все стуки и другие шумы. Меняйте трубы на пластиковые пока не поздно. Сам стояк изолировать от стука возможно, правда это не поможет, если стук создает человек то нужно с ним поговорить, если же стук исходит от теплоузла то тут надо говорить с сантехниками. Обычно такие стуки исходят от теплоузлов или от вентилей которые находятся рядом с батареями. Их нужно снимать и чистить или устанавливать новые это решит проблему на 100%, если проблемы с гидроузлом то тут Вы не сможете ничего сделать только специалисты могут устранить эту проблему. Такие стуки могут исходить из квартиры либо под или над Вами либо рядом говорите с хозяевами что бы устраняли эту проблему. В Вашем вопросе помочь нельзя пока будет идти ремонт Вы от шумов не избавитесь никак это просто естественный процесс и без шума нельзя.
