Как сделать угол панелями мдф ровно и красиво? Какие есть нюансы?
Fresh [469] 11 лет назад
Панели мдф - отличный облицовочный вариант. Если крепить их на клей, то монтаж достаточно быстр и прост. Как при обшивке стен, сделать угол мдф панелями, чтобы было и красиво и идеально ровно? Какие существуют тонкости и хитрости?
Клей не даёт слой, поэтому на него сильно не рассчитывайте.
Если идеальная ровность очень сильно важна, то надо делать обрешётку под панели МДФ, именно это я чаще всего советую своим заказчикам.
Есть и второй вариант, более трудоёмкий и затратный, под панели МДФ которые планируются "сажаться" на клей, необходимо идеально выровнять стены и те самые углы о которых Вы спрашиваете.
Тут всё просто до гениальности, ровные и идеальные углы получатся только на ровных и идеальных стенах.
Стены надо или штукатурить, или выравнивать шпаклёвкой, или выравнивать гипсокартоном (подумайте ещё раз, обрешётка под панели МДФ, снимет все эти проблемы).
Панели МДФ в основном крепятся "жидкими гвоздями", а они не дают слой, тут вариант как с керамической плиткой не пройдёт (опытный мастер-плиточник легко уберёт перепад стены в несколько сантиметров, только за счёт клея).
Ну а вообще углы перекрываются от входа, это строительная аксиома, касается и обоев и кафельной плитки и панелей МДФ в том числе.
Если над Вами не "висит" злой заказчик спящий с уровнем в руках, то добейтесь визуальной ровности углов (достаточно не много подровнять стены).
Если сами желаете идеальности, то нанимайте профессионалов, без опыта сделать стены идеальными у Вас не получится.
Ну и в конце добавлю, не надо сильно переживать за углы, в продаже есть просто огромное количество декоративных внутренних уголков, которые перекроют мелкие недочёты , на фотографии ниже ответа, один из вариантов.
Для монтажа панелей из МДФ существует два верных способа которыми пользуются монтажники этих панелей.
Первый способ это: монтаж панелей на каркас под панели МДФ;
и второй способ : бескаркасный способ крепления панелей на жидкие гвозди.
Оба эти монтажа доступны и постоянно применяются.
Что бы проделать монтаж обрешетки первым способом нужно весьма тщательно расположить направляющие бруски по всей комнате что бы расстояние между ними было 50 см. Бруски 20 на 40 мм. и обязательно обработанные антисептиком. Крепится панель из МДФ на кляймеры
это крепление очень удобно и если обрешетка выполнена ровно то и углы естественно получаться ровными идеально.
Второй способ посложнее панели крепим на монтажные гвозди а для этого нужно ровнять стену и сделать поверхность идеально ровной это сложно но возможно. Лучше для таких целей воспользоваться специалистами.
Перед тем как установливать стеновые панелеи поверхность нужно тщательно выровнять, отшлифовать и покрыть грунтовкой. Для крепежа нужно большое количество клея «жидких гвоздей». Сначала крепим панели первой партии, четыре – пять штук, тщательно подрезаются по месту. Затем, пока первые панели приклеиваются, готовится вторая партия и т.д.
Как быть с углами если произошел дефект для этих целей в магазинах полно декоративных уголков которые закроют любые непредвиденные дефекты вот их и применяют для таких целей.
