Возможна ли покраска без грунтовки?
Вадим30 [230] 11 лет назад
Производил ремонт в дачном домике, и пришлось покрасить стены без грунтовки. До ближайшего строительного маркета далековато, а предварительно приобрести забыл. Растолкуйте, возможна ли покраска без грунтовки, и насколько качественной можно считать такую покраску?
Возможна, но надо учитывать какая это краска и самое главное какая поверхность.
Если поверхность осыпающаяся (не прочное основание), или основа сильно впитывающая, то лучше всё же загрунтовать, а потом красить.
Если поверхность более жёсткая (прочная) впитываемость нормальная, то вместо грунтовки можно использовать ту же краску.
Предварительно ознакомьтесь с инструкцией к краске, производитель чётко указывает можно ли её разводить.
Вот к примеру водоэмульсионная краска,
разводится водой, соотношение 10% от общего объёма.
Разведённая краска будет более жидкой консистенции, это и есть грунтовочный слой.
Второй слой наносится только после просушки первого.
Некоторые водоэмульсионные краски можно разбавлять в иных пропорциях, 15% от объёма.
Если основание подходящее (см. выше) краску можно разводить, то покраска будет качественной, без нарушения технологии.
На качество покраски влияет не только наличие, или отсутствие грунтовки, но и правильная подготовка поверхности, она выравнивается в ноль.
Тут нужна шпаклёвка, без грунтовки не шпаклюют, одно вытекает из другого.
Конечно же возможна, но в качестве вы теряете. Грунтовать стены можно как грунтовкой глубокого проникновения, так и краской с добавлением воды (согласно инструкции на упаковке). Грунтовка не только укрепляет шпаклевку стен, но и повышает адгезию (сцепление) и выравнивает вдопоглощение поверхности, что предотвращает появление пятен на окрашенной стене.
АлександрАндреевич [6.2K]
Хочешь испортить покраску - грунтуй грунтовкой.  —  10 лет назад
