Как сделать кресло из кабельного барабана?
rumba08 [1.1K] 10 лет назад
Если стали обладателем пустого кабельного барабана, его можно приспособить для мебели, легко переделать в стол, шкаф для книг или журналов, сделать кресло. Можно сделать и кресло-качалку, но придется потрудится. Сначала барабан катушки нужно разъединить, снять при помощи гаечного ключа все скрепляющие элементы, снимаются боковые круги, центральная часть аккуратно по дощечке разбирается. Обязательно доски пронумеровать, из них получится удобное сиденье.
В боковушках ручной фрезой проделать симметричные углубления, в дальнейшем в них будут закреплены дощечки для сидения.
Круги-боковушки нужно соединить крепежными стержнями с контргайками, это увеличить надежность и прочность кресла. Стержни будут находиться за сидением и их не будет видно.
Собрать кресло. В углубления круга вставить дощечки сидения, сначала с одной, потом, с другой стороны. ДЛя скрепления используем столярный клей и саморезы.
Обязательно поставить ножки, которые будут ограничивать амплитуду раскачки или на том месте, где будет находиться кресло-качалка, поставить ограничители.
Чтобы придать эстетический вид, все деревянные детали хорошо отшлифовать, можно затем вскрыть лаком или покрасить.
или такой вариант:
