Можно ли красить алкидной краской по акриловой грунтовке?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Имеется алкидная краска и акриловая грунтовка, можно ли этой краской пройтись по этой грунтовке? Трещин не будет?
Акриловая грунтовка предназначена для основы под шпатлевку, поклейку обоев и краску. Обратите внимание, что она сохнет 24 часа. Главный плюс акриловой грунтовки в том, что ее можно класть практически на любые поверхности - от дерева до бетона.
И что сама она также может стать основой для очень многих материалов. Так по ней сверху можно как уже было сказано выше пройтись клеем, акриловой или алкидной шпатлевкой. Ну, а что касается красок, то тут просто огромный спектр вариантов: алкидная, латексная и акриловая краски, нитрокраска и эмаль.
В общем, смело используйте ваш вариант, ничего не потрескается и будет хорошо держаться!
Вот впервые я не соглашусь со всеми ответами, которые даны в данном ответе и скажу нет. Да именно нельзя красить не по акриловой грунтовку алкидной краской , не наоборот. Дело в том, что алкидная краска по свойствам похожа на масляную И вот по яркости цвета.
Конечно трудно в данном случае объяснить различие этих красок и грунтовок, а если быть конкретным именно основами этих красок и грунтовок.
Но замечу что в основе краски и грунтовки на основе акрила лежит аналогичное вещество входящее в оргстекло.
А вот основа алкидов это производные многоатомных спиртов и (орто) фталевой кислоты.
Но еще и у них принципиально разные растворители.
У алкидов органика, а у акрилов вода. Так что полнейшая несовместимость.
Но умельцы в интернете пишут, что можно в том случае если между этими красками и грунтовками пустить еще грунтовку и в том случае когда акриловая грунтовка очень старая. Проще говоря и с этим можно согласится, что если выдержать длительно покрытие из акриловой грунтовки, то оно освободится от воды и окислится.
Но это не есть лучший вариант.
Вот действительно сегодня я убедился, что есть у нас мастера. Да действительно, что не просто так говорят, что перед покраской необходима грунтовка. И действительно ну зачем тратить средства и силы, а тем не менее если поверхность прогрунтовать именно необходимой грунтовкой то и проблем не будет. Я часто занимаюсь покраской авто. И замечу, что грунтовка там просто обязательна. Так что и в данном случае это просто необходимо. Я не буду рассказывать о том, что эти краски имеют принципиальные различия в их составляющих компонентов. И не буду говорить, что подобное растворяется в подобном. Но тем не менее именно грунтовка и именно акриловая позволит вам избежать проблем в отслаивании красочного покрытия.
так что красить можно, но прогрунтовать акриловой грунтовкой просто необходимо.
Было у меня пару случаев в жизни, когда приходилось красить поверхность краской с совершенно иной основой, нежели грунт, которым предварительно эту поверхность обработали.
Я заметил такую тенденцию, что жидкости на различных основах прекрасно между собой уживаются, но лишь в том случае, когда первый состав полностью высыхает.
Даже если на упаковке будет написано, что состав сохнет, допустим 24 часа, то сразу же умножайте это время на два, так как это усреднённое значение.
Итак, чтобы алкидной краской пройтись по поверхности обработанной акриловой грунтовкой, необходимо дождаться полного высыхания грунта на поверхности.
Иначе работа не будет качественной.
Вот написано (1 час), а лучше подождать сутки:
Если бы было наоборот, то было бы лучше.
На алкидную грунтовку хорошо ложится практически всё, в том числе и акриловая краска и эмаль и латексная краска и так далее.
В Вашем случае надо смотреть какого типа Ваша грунтовка, к примеру грунтовка акриловая Ceresit СТ17,
это грунтовка глубоко проникновения, она под алкидную краску ляжет, а вот пропитывающая акриловая грунтовка, может повести себя по разному.
Есть ещё и универсальная акриловая грунтовка, та точно подойдёт под алкидную краску.
Вывод можно сделать такой: Лучше купить алкидную грунтовку под алкидную краску, так будет правильно.
Можно. Но лучше использовать одну и туже основу. Для окраски дерева или металла под алкидную краску лучше грунтовать грунтовкой ГФ-021, а по пористым основаниям загрунтовать разбавленным алкидным лаком ПФ-157 или ПФ-283.
