Как сделать стойку или полку под комнатные растения своими руками?
Sobol [65] 11 лет назад
Какие можно сделать стойки, полки или стеллажи под комнатные растения, желательно не очень громоздкие (большие)?
Конструкции, занимающие минимум места, но на которые можно установить максимальное количество комнатных растений – это, конечно не полки и не стеллажи, а стойки. Они могут быть самой различной формы и высоты в зависимости от предпочтений того, кто займется их изготовлением.
Хочу рассказать о дизайнерской стоечке с подставками для растений, изготовить которую можно самостоятельно. Для ее создания вырезается напольная платформа, в которую устанавливаются ножки, а на них на разной высоте закрепляются оригинальной формы полочки.
Понадобятся следующие материалы:
• водостойкая фанера t=15 мм – 1 лист;
• 5,1 м металлических трубок Ø25 мм (желательно хромированных);
• 17 шт. фланцев под трубки;
• 5 шт. втулок с нарезанной в них резьбой;
• 4 шт. мебельных ножек;
• 5 шт. мебельных болтов;
• подобранная под цвет трубок мебельная кромка;
• автоэмаль в баллончике;
• шурупы и саморезы;
• шпатлевка по дереву.
Для изготовления стойки потребуются следующие инструменты:
• электролобзик с пилкой для криволинейного реза;
• ножовка по металлу;
• дрель (желательно и шуреповерт);
• шлифмашинка;
• отвертка.
Используя этот чертеж, вырезаете из фанеры заготовки платформы и полочек. На платформе высверливаете отверстия под болты, а на заготовках полочек – под трубки. Для этого лучше всего подойдет сверло Форстера
Фанерные заготовки шпаклюются, шлифуются и красятся автоэмалью.
Теперь режем трубки, чтобы получить три стойки высотой 1200 мм и по одной – высотой 900 и 600 мм. На стойки надеваются фланцы, закрепляемые к основанию саморезами.
Поочередно крепятся полки с расстоянием между ними по высоте, равным 300 мм.
К платформе с помощью шурупов прикручиваем мебельные ножки.
Работа закончена
Необычную, компактную подставку на 4 горшка с цветами под названием "Цветочный каскад" можно сделать из реечек. Выпиливается основа размером 0,5х0,5 м, а из реек: 16 планок длиной 0,5м и 27 небольших планок длиной 0,27м. Все планочки можно сразу отшлифовать и покрыть лаком.
Собрать цветочный каскад просто.
Конструкция в основании получается квадратная, размером 50х50 см. Выложить три планки (50х50см), отметить середину каждой планки, поперек выложить еще три таких, между собой склеить клеем и прибить небольшими гвоздиками. Конструкция внутри поделена на четыре квадрата. Теперь собираем подставку, чтобы зазор между планками был одинаковый, между ними вставить обрезки планок. Обязательно в местах каждого пересечения планки крепить гвоздиками. Не нужно вбивать гвоздики близко к краю, планки могут расколоться.
