Как можно сделать грунтовку деревянного пола пропиткой, если они обработаны олифой?
maestro65 [2.5K] 11 лет назад
У меня на даче от старых хозяев остались не приведённые в порядок деревянные полы в одной комнате, но древесина обработана олифой. Сейчас по весне хочу сделать грунтовку пропиткой, но встает вопрос: Можно ли наносить пропитку на деревянные полы обработанные олифой?
А зачем наносить грунтовку на грунтовку? Олифа отличная грунтовка сама по себе, особенно под покраску. Если вы хотите нанести лак. то тут нужно древесину обрабатывать уже механически, зачищать и тогда уже покрывать. А если будете наносить краску, то ничего грунтовать не нужно. Если по не особо грязный, то можно пройтись шкуркой и просто покрасить. Если имеется виду биосептическая пропитка, то ее до фени на что наносить.
Вы пропитку на деревянные полы грунтованные олифой не сможете нанести.
Дело в том что олифа образует тончайшую защитную плёнку, плёнка защищает дерево и от влаги и от грибка.
Пропитка просто не впитается в древесину (та самая плёнка не даст), в итоге получите всё тот же пропитанной олифой пол.
Что бы сделать всё правильно (раз уж решили), то олифу надо смывать с полов.
Делается это так: В начале надо разобраться какая именно олифа у Вас на полу.
Это важно, к примеру если олифа натуральная, то её можно удалить пятновыводителем для жирных пятен, смачиваем ветошь в пятновыводители, наносим на поверхность пола, ждём пол часа, затем работаем сухой ветошью, удаляя олифу с поверхности.
Комбинированную, или алкидную, или синтетическую олифу, можно удалить обычным бензином (запах потом выветрится).
процедура почти та же что и в первом случае, бензином смачиваем тряпки и протираем ими поверхность, затем ждём минут двадцать, после этого смываем олифу.
Скорей всего эту процедуру придётся повторить несколько раз, я обычно раза три, не меньше затираю бензином.
В принципе можно вместо бензина использовать и Уайт-Спирит, эффект практически такой же, правда выйдет дороже.
Можно пробовать и растворителем, к примеру "Сольвент".
Он даже лучше справится (сравниваю с бензином).
Ну и последнее, не забывайте что олифа проникает глубоко в структуру дерева, все описанные мной способы, смоют (удалят) олифу только с верхнего слоя древесины.
Я бы посоветовал, вместо пропиток и дальше использовать олифу (раз так случилось), олифа не плохая грунтовка (ни чем не хуже пропиток), особенно натуральная и именно льняная.
Так же не забудьте олифу разогреть, перед нанесением на полы.
