Для правильного нанесения мраморной крошки сначала необходимо самым тщательным образом подготовить рабочую поверхность. Нужно выровнять ее шпатлевкой в тех местах, где есть видимые изъяны поверхности, затем после высыхания зачистить мелкой наждачкой. После этого обработать всю поверхность грунтовкой для того, чтобы была лучшая адгезия, то есть сцепление материала с мраморной крошкой и стеной. Грунт можете наносить любым доступным и удобным для вас способом: хоть кистью, хоть валиком, хоть губкой и т. д.
После того, как обработанная грунтом рабочая поверхность высохнет, можно будет приступать к непосредственно нанесению мраморной крошки.
При нанесении мраморной крошки чаще всего пользуются металлическими шпателями. Если надо нанести крошку на небольшую поверхность , то вполне подойдет шпатель шириной до 35 см. Если же надо покрыть большую площадь мраморной крошкой, то лучше воспользоваться металлическим шпателем большей ширины.
Мраморная крошка кладется небольшими порциями на поверхность шпателя и при помощи небольшого усилия равномерно размазывается по поверхности (прижим должен быть с одинаковым усилием, чтобы поверхность с крошкой получалась более ровной). И так участок за участком, пока не покроете крошкой всю поверхность.
После нанесения крошки поверхность выравнивается металлической (стальной) теркой, которая сделает поверхность еще более ровной и гладкой. Начинать такое выравнивание следует с того участка, который вы первым стали покрывать крошкой, то есть для этого выравнивания необходимо, чтобы прошло хоть немного времени (примерно минут 35-40 после нанесения мраморной крошки).
