Как склеить пластик и МДФ контактным клеем?
Лана [973] 11 лет назад
нужно склеить изделие из пластика с изделием из мдф, какой контактный клей сможет прочно и надолго склеить эти две поверхности?
Технология склейки МДФ и пластика , не так сложна, но надо строго придерживаться правил, только так склейка получится качественной не будет проблем долгие годы.
Кладём МДФ на ровную жёсткую поверхность, сразу же готовим груз, под грузом панель и пластик будут сохнуть.
Вот этим моментом многие пренебрегают, в итоге через месяц, вроде как хорошо склеенные заготовки отклеиваются, или частями или по всей поверхности.
В промышленных масштабах склейка пластика и МДф происходит только под давлением.
Теперь обезжириваем и поверхность пластика и МДФ, естественно поверхность должна быть чистой, без пыли и грязи.
Далее наносим клей и на пластик и на МДФ. Очень удобно работать валиком.
Теперь ждём около двадцати минут.
Затем склеиваем, прикладывая одну заготовку к другой и прижимаем руками пластик к МДФ, можно прокатать валиком, но чистым.
Остаётся придать грузом, к примеру теми же вёдрами с водой и вот в таком положении, оставляем часа на три.
Что бы груз распределялся равномерно, можно проложить МДФ фанерой
, или подобным материалом что есть под рукой.
Снимаем груз и наслаждаемся качественной работой.
Что касается клея, то выбор огромный, не плохой контактный клей Российского производства "Момент".
Есть конечно и импортные аналоги, но советую "Момент" не единожды работал им, претензий вообще к клею нет.
Если вы имеете ввиду облицовку МДФ-плиты пластиком HPL, то для этого можно использовать такие контактные клеи: ScotchGrip 10, Fastbond 30, WIKOL, BISON и другие, на рынке сейчас очень много качественных клеев.
Когда будете клеить, нанесите кистью два слоя клея на МДФ-плиту, обезжирьте пластик 647-м растворителем и нанесите один слой клея на пласттик. Дайте подсохнуть 10-15 минут и при помощи резинового валика склейте детали. Только учтите, что прикладывать сразу всю поверхность не стоит. Начните с одного края и постепенно продвигайтесь к другому.
