Такая деталь как щётки есть в электропилах, в бензопилах щеток нет. Не спешите разбирать бензопилу полностью, сначала снимите верхнюю пластиковую крышку. Там установлен воздушный фильтр, снимите и прочистьте его, проверьте искру на свече, если искра есть, а пила не заводится - проверьте компрессию в цилиндре. Если с ней все в порядке, возможно разрегулировался карбюратор, ищите заводские настройки именно вашей модели и выставляйте все как там написано. Также проверьте все бензиновые шланги и удостоверьтесь, что в районе карбюратора не происходит постороннего подсоса воздуха. Попробуйте завести пилу без глушителя, возможно он закоксовался, из-за этого пила тоже не будет работать.
