Можно ли стены из ОСП сразу покрыть лаком или краской и больше ничем не отделывать?
ОСП панели, это ориентированная стружечная плита, внешний вид без отделки, вот такой, не привлекательный.![][­1]
На мой взгляд если просто вскрыть лаком (бесцветный состав), то внешний вид будет так себе, это не массив дерева.
А вот если покрасить, то вариант без дальнейшей отделки вполне приемлем, тем более есть просто огромный выбор по цвету, можно подобрать нужный (под интерьер) цвет, у лаков такого выбора нет.
Но для покраски нужна подготовка, причём подготовка ведётся на стадии монтажа ОСП панелей, головки саморезов утапливаются в плиту.
Далее и головки и стыки между панелями шпаклюются с просушкой.
Обязательно поверхность ОСП надо обезжирить, затем загрунтовать с просушкой.
Только после этого можно красить, подойдут многие краски по дереву (см. выше что такое ОСП).
Краску лучше наносить в два слоя с просушкой.
Грунтовки ОСП надо уделить повышенное внимание, пропуски недопустимы.
Для качественной окраски лучше использовать краскопульт, или валик, кистями ОСП тоже красят, но реже.
Покрасить стены обшитые ОСП можно и необходимо так, как со временем они выгорят на солнце и теряют свой текстурный вид. Но я бы все таки посоветовал не красить, а полачить в два слоя. Перед тем, как приступить пролачиванию, советую стены промазать клеем ПВА розбавленым вадой в соотношении1 к 2.Эта процедура даст вам возможность сократить расход лака почти в двое. Лачить надо в два приема. Первый - в лак добовить одну третью часть растворителя, второй - после высыхания предыдущего слоя.Лак рекомендую безцветный. Дом будет выгляде многие годы свеженьким и красивым.Решайте сами, как поступать. Спасибо.
