Какая оптимальна температура должна быть в помещении зимнего сада?
NataBres [2K] 10 лет назад
Какую температуру оптимально поддерживать в помещении зимнего сада?
Средняя температура рекомендуемая для зимнего сада, примерно 20 градусов. При этом влажность около 40%.
Стоит отметить, что соотношение температуры, влажности и освещения для различных растений и цветов, соответственно разная.
При этом микроклимат должен быть регулируемый. То есть, важна не только температура и влажность, но и система вентиляции, освещения.
Избыток влаги в воздухе, необходимо регулировать вентиляцией.
Регулируемая система освещения и обогрева, позволяет контролировать температуру, необходимую для тех или иных растений.
Выращивать растения в помещении зимнего сада приходится таких видов, которые не нуждаются в повышенной влажности и температуре, а также те, которым можно не делать дополнительное освещение зимой для продолжительности светового дня.
Что касается температуры воздуха в помещении зимнего сада, то она должна быть оптимальной для зимовки растений – +18−20°С, а влажность лучше поддерживать в пределах 40%.
Для поддержания такой температуры в зимнем саду хорошо помогает система обогрева «теплый пол».
температура, относительная влажность зимнего сада должна быть такой, какой необходимо для растений или деревьев в нем посаженных или находящихся. Требования эти можно прочитать в описании к этому расстению или дереву. Для систем микроклимата необходимо иметь возможность регулировать несколько параметров:
  1. температуру
  2. относительную влажность
  3. подвижность или скорость движения воздуха
  4. освещенность
  5. увлажненность почвы
  6. температуру почвы
Зимой большинство цветов нуждается в покое и хорошо себя чувствуют при низких температурах - 12-14 градусов при влажности 40%. Растения отдыхают, набираются сил перед цветением. Летом в оранжерее надо поддерживать температуру 18-22 градусов, в этом случае цветы будут обильно цвести. Устраивая зимний сад, надо подумать о его защите летом от перегрева. Сделать фрамуги, форточки для проветривания помещения.
