Какие есть способы "замаскировать" стыки на обоях?
kpsr [3.7K] 10 лет назад
категория: Стены > Обои
Практически все виды современных обоев (включая бумажные) наклеиваются встык, а не внахлёст.
То есть правильная технология подготовки поверхности под обои, а так же правильная технология поклейки обоев, это и есть та самая "маскировка" стыков просто не должно быть видно.
Если нарушена технология и стыки всё же есть, то варианты, "маскировки" следующие:
Пробуйте исправить ситуацию.
Чуть увлажните обои и отклейте их о поверхности (края на стыках) очистите обои и стены от старого клея.
Далее приобретите клей для подклейки стыков.
Наносим клей на обои, чуть ждём и далее обойным шпателем пробуем убрать стык, разглаживая обои по направлению друг к другу, затем швы прикатываем валиком.
Если не получилось, то можно вклеить обойный бордюр (цвет, ширина, фактуру, подбираем по месту)
на стыки, вертикальные полосы, смотрится довольно оригинально.
Вместо бордюра можно использовать декоративные ленты.
Можно молдинги полиуретановые, или нащельники.
Если стыки виды лишь в некоторых местах, можно изменить направленность освещения.
Или повесить на стену картину, ковёр.
Можно мебель придвинуть к этой стене.
Можно попробовать (например обои тёмные стена под ними светлая) краской и колером, или фломастерами (маркерами), карандашами, попасть в цвет обоев и стыки просто закрасить.
Если обои под покраску, то покраска всплошную может решить проблему.
Если обои на стыках не просто разошлись, но и поднялись "домиком", то советую переклеить обои.
Если клеили обои по побелке, они отходят вместе с ней на стыках, то и в этом случае только переклейка единственный выход из ситуации, побелку надо смыть.
В случае, если обои в вертикальную полоску, на стыки, что разошлись, можно наклеить вырезанные из остатков таких же обоев полоски. Они не будут привлекать внимание.
Разошедшиеся стыки лучше отклеить, намазать клеем обои и стены, дать настояться и снова попытаться аккуратно наклеить.
На уровне глаз на стыках можно повесить разные картинки, но это будет лишь отвлекающим маневром.
Для того, чтобы такие неприятности не возникали, нужно под стыки обоев наклеивать узкие полоски тонкой бумаги. Можно использовать армирующую бумажную ленту для стыков гипсокартона. Обои хорошо приклеиваются к бумаге (лучше, чем к шпаклевке) и стыки не расходятся.
