Как правильно заправлять газовые бытовые баллоны сжиженным газом, насколько полными - почему?
домовой [64.7K] 11 лет назад
Как указано в цитате, нельзя заполнять баллоны полностью. Их можно заполнять только на 80 %. Сейчас для контроля применяются электронные приборы.
Теперь рассмотрим вопрос почему нельзя заполнять баллоны полностью. Для этого нужно вспомнить школьную программу по физике или химии. Существует прямая связь между давлением газов и их температурой. Эти закономерности описаны законом Шаарля и уравнением Менделеева - Клайперона. И хотя на некоторых заправках допускается 85% заправка от полного объема, но лучше не рисковать. Вот такие баллоны в основном используются в быту.
Иногда баллоны бывают голубого цвета. И еще в летнее время лучше перестраховаться и заполнить газа даже меньше 80% .
Как переделать газовый котел с природного газа на сжиженный газ? Как подключить электрогенератор работающий на сжиженом газе к бытовой домовой сети? Какого цвета краску необходимо использовать для надписи названия газа на газовых баллонах? Сколько кубических метров содержится в стандартном газовом баллоне, 1л или 1кг - сколько кубов? Как узнать, нужно ли освидетельствовать бытовой или автомобильный газовый баллон? Сколько газовых баллонов (пропан), за раз можно перевозить в легковом авто без нарушений и штрафов? Можно ли подключить колонку к газовому баллону, будет ли работать газовая колонка от баллона? В какой цвет окрашиваются газовые баллоны, какой цвет надписей на баллоне? Возможно ли сделать отопление дома площадью 60 кв. метров от АГВ, подключив к нему газовый баллон? Можно ли просверлить отверстие в газовом баллоне, если можно то как и чем?
