Как производится расчет футеровки печи?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Как правильно рассчитать толщину и прочность футеровки печи? И как выполнить ее тепловой расчет? Какие данные следует использовать?
Расчет футеровки любой печи базируется на общих положениях теории теплопроводности в разных условиях эксплуатации. Это зависит от теплопроводности материалов а так же допустимых температур на стыке слоев и рассчитывается толщина футеровки. А при ремонте печей обязательно нужно учитывать все результаты проведённых расчетов футеровки печи.
Следующий момент неизвестно какая печь должна быть исследована и на какую печь следует проводить расчет футеровки.
Из всех расчётов, теплотехнический расчет будет основным для огнеупорных кладок любых типов печей.
Прежде чем проводить расчеты Вам следует внимательно ознакомится с документом: ВСН 429-81. "Инструкция по проектированию футеровок промышленных печей из огнеупорных волокнистых материалов".
И только после этого можно приступать к расчетам. В третьем пункте этого документа изложены: "Основные положения расчета элементов футеровок".
Первая формула:
Вторая формула:
и последняя после запятой:
Топка печи, её внутренние стенки, могут подвергаться разрушению, из-за предельно высоких температур внутри топки.
Что бы этого не происходило используется та самая футеровка (обкладывают внутренние стены шамотным кирпичом, или огнеупорными растворами, если проще).
Расчёты сложны, с применением множества формул, графиков, уровненный, футеровка может быть однослойной, может состоять из нескольких слоёв.
Но в начале определитесь с материалом, что это будет, шамонтный кирпич,
или растворы.
Далее определяемся с толщиной футеровки, тут важно знать (рассчитать) потери тепла через футеровку с учётом температуры наружных стенок печи и температуры окружающей среды плюс толщина кладки стенок печи.
Потери тепла определяются по специальным графикам, а общее термическое сопротивление слоя футеровки, можно найти вот по этому уравнению.
Зная сумму, можно определиться с термическим сопротивлением слоя футеровки, вот по этой формуле.
Далее вот по этой формуле рассчитывается толщина слоя футеровки.
Футеровка печи - это защитная облицовка, которая предохраняет стены и своды промышленных печей от воздействия высоких температур.
Тепловой расчет футеровки печи производится для того, чтобы определить, выдержит ли данный материал возможные тепловые нагрузки. Основные расчеты базируются на теплопроводности материалов футеровки в условиях эксплуатации.
Норматив для температуры стенок печей подобного типа - 60-80 градусов по цельсию.
Обычно футеровка состоит из таких материалов:
Как видим на рисунке, стена печи, покрытая металлом (обечайкой) при правильных расчетах, как раз имеет температуру 60 градусов Цельсия.
Как рассчитать данную температуру? Для этого используются специальные уравнения теплопроводности для каждого слоя футеровки. Примеры расчета:
Непосредственно сам расчет по этим формулам можно произвести в таблице exel.
Таким образом, мы рассчитаем необходимую толщину материала для каждого слоя футеровки.
