Как рассчитать параметры фундамента деревянного дома из клеенного бруса?
NataBres [2K] 10 лет назад
Порекомендуйте методику расчета параметров фундмента, желательно с примером. Есть ли программное обеспечение для такого расчета? Какие входные параметры нужны для расчета параметров фундамента?
Расчеты ленточного фундамента для строительства дома из профилированного бруса регламентируются документами: ТСН МФ-97МО и ВСН 29-85, а также методиками расчета РС. За основу принимают величины: глубина промерзания почвы, вид и уровень грунтовых вод, структура почвы, нагрузка дома с мебелью и комплектующими. Переменные нагрузки (ветровая и снежная).
Пример и онлайн программа расчета фундамента для кирпичных домов с расходом материалов на фундамент представлены на сайте: http://www.zhitov.ru­/fundament/. Замените вес кирпича с раствором на вес бруса с учетом количества рядов и плотности древесины и получите точные результаты.
Я бы лично под дом из бруса сделал не только фундамент, но и цоколь с влагоизоляцией из толи. Это позволит Вам избежать сырости в доме. Брус не будет тянуть влагу из почвы. А глубину фундамента выбирал бы из глубины промерзания грунта в Вашем регионе (например, она равна 400 мм, фундамент сделал бы 500 мм). Ну а для экономии можно фундамент делать не ленточный, а свайный. сваи бетонировал под углами дома и на стыке стен. если простенки длинные, то можно через каждые два метра сваи выполнять.
Таких калькуляторов достаточно много в интернете, нужно только сделать соответствующий запрос, например здесь:
http://stroy-calc.ru/raschet-lentochnogo-fundamenta
Но в Вашем вопросе нет никаких данных и тем более непонятно какой именно фундамент предполагается строить. Для расчетов нужно пользоваться в обязательном порядке документами - со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.
Фундамент должен быть рассчитан с запасом только тогда дом будет стоять долго и надежно а для этого нужно знать общий вес строения + 20% запаса, далее глубину промерзания грунта, глубину грунтовых вод. Это основные данные которые потребуются для расчета.
