Как правильно наносить термопасту?
NatalliaZ [203] 10 лет назад
на кулер или процессор, каким слоем, инструментом?
Чем тоньше слой термопасты нанесен на поверхность процессора, тем лучше. Слой должен быть не только тонким, важно и равномерно его распределить (без пробелов).
Сначала с процессора удалить старый слой термопасты, есть специальное средство для удаления, а можно использовать спирт, даже водку. Главное, поверхность должна быть чистая, обезжиренная.
Капля термопасты с горошину наносится на поверхность и ее удобно распределить старой пластиковой картой.
Термопаста наносится на процессор компьютера или ноутбука для того, чтобы при работе не произошло перегрева техники.
  • Наносить термопасту следует на процессор очень тонким слоем.
  • Для нанесения термопасты можно использовать любое подручное средство, которое поможет распределить термопасту тончайшим слоем по всей поверхности.
  • Таким подручным средством может быть любая ненужная пластиковая карта или любой другой предмет подобного типа.
  • Перед тем, как нанести новый слой термопасты, удалите остатки старой.
Если старая термопаста сильно высохла у тяжело удаляется механическим путем, ее следует смочить спиртом или другой спиртосодержащей жидкостью.
Удалив остатки пасты, нужно чистой салфеткой насухо вытереть обработанное спиртом место и только после этого нанести слой новой термопасты.
Главное при нанесении термопасты не делать ошибки новичков в этом деле. Секрет в том, что термопасты надо очень малое количества, а не намазывать ее как масло на батон.
Наносить ее можно любыми подручными средствами. Лично я на своем компьютере делал это с помощью старой банковской карточки.
