Тестирование системы видеонаблюдения может понадобиться при использовании вновь вышедшего оборудования, а производители довольно часто это практикуют. И чтобы не опростоволоситься перед заказчиком я рекомендую проделывать процедуру так называемого входного контроля. Для этого нужно собрать систему согласно штатным схемам подключения используя небольшие отрезки проводов и протестировать её во всех режимах. Во-первых вы будете уверены в её работоспособности, во-вторых не потребуется изучать мануал при заказчике.
Что касаемо практики, вам потребуется блок питания(обычно с выходом 12 вольт), видеорегистратор, жесткий диск, видеокамера, видеомонитор, хотя бы пару метров провода, ну скажем РК-75-4? два BNC-разъёма и пару метров двухжильного провода типа ШВВП 2*0,75. И так устанавливаем жесткий диск в видеорегистратор, кабель РК нужно обжать разъёмами BNC по обоим концам. Один подключить ко входу видеорегистратора второй к видеовыходу видоекамеры. Кабель ШВВП подключить к выходу 12в блока питания и к клеммам питания в камеры. Так же подключаем монитор к видеорегистратору.
Схема собрана теперь подаем питание на видеорегистратор, монитор и блок питания камеры. На мониторе выбираем вход через который он подключен к регистратору(AV1,AV2,VGA,HDMI). Видим меню видеорегистратора,в большинстве случаев при первом включении запустится мастер быстрой настройки. Пробегаем по пунктам которые он редлагает, а это-дата,время,настройка ж/д, настройка параметров записи, настройка сети если потребуется. Всё теперь мы должны увидеть картинку на мониторе от подключенной камеры. Возможно она будет не четкой, подстройте камеру покрутив ручки на объективе и поймав четкую картинку. Далее включите запись (кнопка REC) подождите 5-10 минут и посмотрите архив записи, если все что описано выше получилось в архиве будет запись этих 5-10 минут. Переключите камеру по всем каналам , картинка отобразится во всех окошках мультикартинки. Проконтролируйте включение записи по всем каналам. Таким же образом протестируйте по очереди все камеры.
Вот краткий обзор как протестировать основные функции системы видеонаблюдения с минимальными затратами.
