Как подобрать систему видеонаблюдения?
NataBres [2K] 10 лет назад
При глобальном ремонте хочу заложить в стены провода всех систем, включая систему видеонаблюдения квартиры. По каким параметрам подбирается сама система? Нужна простая и функциональная.
Прежде всего вас следует определится с тем, какого качества картинка вам нужна. Если нужна картинка невысокого качества, то можно использовать камеры со сравнительно небольшим разрешением, что удешевит стоимость системы. Следующий параметр на который следует обратить внимание - это количество видеокамер, иначе говоря точек слежения. Последними параметрами будут способ передачи изображения на центральный пункт и качество ПО для вывода сигнала на экран.
На рынке достаточно много представлено различных систем и выбрать какую-то из них довольно сложно, т.к. у каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Самый дешевый вариант, это использование нескольких вебкамер высокого разрешения подключенных к ПК. Насколько мне известно у каждой камеры есть свой уникальный драйвер, а в сети есть множество программ позволяющих получать изображение с нескольких камер одновременно, а также путем их переключения. Возможностей будет может и не очень много, но на мой взгляд данная система будет оптимальнее. Передачу данных с камеры можно реализовать по проводам, предварительно проштробив стены и проведя проводку. Единственный минус вебкамер - это невозможность полноценной съемки ночью, т.к. нужно достаточное освещение и в таких случаях можно подумать об камерах с инфракрасной подсветкой.
Здравствуйте! Все зависит от того, сколько камер видеонаблюдения Вы хотите установить. Если ограничится одной, к примеру на лестничной площадке, то обойдется это примерно в районе 300 долларов, уже с монтажом. Но если квартира большая, то я советую брать сразу четыре камеры, в таких случаях скидки.Это дешевле, можно уложится в 500 баксов. Разводка по проводам практически такая же как и для одного объекта. Установить можно где угодно, возле подъезда, чтобы следить за автомобилем, в комнате, где находится маленький ребенок и т.д. Самый простой и доступный вариант - это тип системы видеонаблюдения ANALOG HD (проводной). Сигнал от камеры можно подключать к мобильному или компьютеру с выходом в интернет, наблюдая происходящее в режиме онлайн. Многопиксельному устройству не страшны не дождь, не морозы.
