Кассетная сплит- система или иными и доступными словами- кондиционер, предназначены как для обогрева так и для охлаждения большого помещения. Такая модель имеет большую мощность и легко справляется с циркуляцией воздуха.
Основным достоинством подобных сплит- систем является возможность направления потока воздуха в четырёх направлениях.
Спектр применения разнообразен. От крупных магазинов и офисов, до жилых помещений.
Система состоит из двух блоков: внутренний- располагается внутри помещения и внешний- крепится на улице, на стене или подвале, чердаке.
Главным условием установки внутреннего блока является наличие подвесного потолка.
Принцип действия кондиционера прост. Воздух равномерно распространяется в горизонтальном направлении во все стороны. При этом тёплый воздух поднимается вверх под давлением холодного.
При монтаже следует обратить внимание на высоту потолка, она должна быть не ниже 3-х метров.
