Чем отмыть клинкер?
Лана [973] 11 лет назад
После ремонтных работ на клинкере остались цементные пятна, которые никак не удаляются и не отмываются, как их удалить?
Цемент и все его производные разрушаются в кислой среде, например, в уксусной, соляной, серной. Но это небезопасно для человека, да и может испортить поверхность клинкерной плитки.
Лучше для чистки плитки купить профессиональные препараты, которые и разработаны для удаления цемента и затирки с поверхности плиток. Их в продаже много, вот несколько из них: Sopro ZEA 703, Sopro ZSE 718, Keranet от Mapei, Atlas Szop и другие. Эти средства изготовлены на основе кислот, но без выделения токсичных пар и они не так агрессивны, как органические или неорганические кислоты в чистом виде.
Выбранное средство, подходящее для чистки плитки, нанести на поверхность при помощи жёсткой щётки (пластиковой). При соединении средства с остатками цемента сразу начинается процесс вспенивания - произошла реакция солей и кислот. Дополнительно протереть эти места щеточкой, только пластиковой, металлическую щетку использовать нельзя.
После очистки препаратом, клинкерную плитку промыть чистой водой.
Клинкерная плитка это один из видов керамической плитки, разница лишь в том что процедуру обжига (в отличии от керамической) производят один раз.
Вы пишите о пятнах цемента, Вам нужно средство очищающее строительные цементные растворы с керамических поверхностей (см. выше что такое клинкерная плитка).
Вот очень не плохое средство "CLEAN",
очищает пятна цементных растворов, не повреждая и не меняя цвет очищаемой поверхности.
Но в любом случае, советую вначале потренироваться в менее заметном месте.
А очистку начинайте не с работы со средством, а механического удаления особо сильных цементных загрязнений (можно использовать деревянные лопатки, шпателем металлическим, лучше не надо, полосы останутся).
Перед нанесением средства увлажните (но без фанатизма) поверхность клинкера.
Далее наносим очиститель на поверхность и ждём в районе 5-и минут, удаляем пятна цемента щёткой (это будет сделать легко) и смываем остатки средства чистой водой.
Клинкерная плитка является разновидностью керамической плитки. При выборе средства для очистки данной плитки стоит понимать, что она "боится", разрушается под воздействием кислотосодержащих средств. Это является важным критерием при выборе чистящего средства.
В качестве специальных средств для очистки данной плитки можно рассмотреть такие средства, как Clean от Kiilto или Keranet от Mapei.
При очистке клинкерной плитки от цементных пятен данными средствами стоит соблюдать технику безопасности для того, чтобы не навредить коже и плитке.
  1. Наносим на поверхность пятен, используя жёсткую щётку, при этом должен возникнуть процесс вспенивания.
  2. Трём пятно щеточкой, после чего смываем средство водой.
При проведении данных работ ни в коем случае нельзя использовать металлические материалы.
Какой палитры у вас клинкер? Если не белый, после очистки цемента может смениться оттенок. Поэтому перед тем как чистить, испытайте выбранное вами средство на куске клинкера, остатках.
Подходит раствор 5%-ной соляной кислоты. Когда почистите клинкер, смойте его водой.
В магазинах есть и профсредства. Я до этого использовала "Clean" от Kiilto. Нанесите его щеткой (обязательно пластиковой) на место загрязнения. Оно начнет пениться. Когда удалите остатки цемента - промойте водой.
Но проверьте, не оставляет ли средство белых пятен на клинкере!
