Как сделать грунтовку самому?
Равшан [706] 17 лет назад
Можно ли сделать грунтовку для бетонных стен под обои самому? Мой тесть, например, просто разводит ПВА водой. На сколько это правильно?
Под обои грунтовку на основе ПВА лучше не использовать. ПВА может со временем пожелтеть. Лучше купить специальную грунтовку под обои, либо вообще не грунтовать.
Можно, кстати, прогрунтовать стены обойным клеем, которым будете клеить обои, - самый лучший вариант.
Грунтовка является необходимым этапом в ремонте, так как она помогает закрепить на стенах краску, штукатурку или обои.
Изготовление грунтовки, точнее её состав зависит от её прямого назначения.
Грунтовка для укрепления.
Нам понадобится в пропорции 1 к 5 к 2:
  • медный купорос;
  • столярный клей;
  • хозяйственного мыло.
Наливаем в эмалированную посуду воду, измельчаем мыло и ставим на огонь до образования однородной массы.
Добавляем купорос и клей и продолжаем варить в течении 30 минут на слабом огне, периодически помешивая. Выключаем, даём время остыть и можно пользоваться.
Второй вид грунтовки - это адгезионная грунтовка. Такая грунтовка улучшит процесс сцепления материалов со стеной.
Для изготовления нам понадобится:
  • 200 гр. хозяйственного мыла;
  • сухой малярный клей - 200 гр;
  • 250 гр. алюминиевых квасцов;
  • 2 кг мела;
  • 30 г олифы.
Заливаем квасцы одним литром горячей воды. В отдельной посудине разводим клей и ставим на слабый огонь, соединяем все ингредиенты и всыпаем мел. Всё тщательное перемешиваем. Если консистенция густая, необходимо добавить воду.
Надо приобрести вот такой строительный клей ПВА, обратите внимание на слово "строительный",![][1­] другой нам не нужен.
Заливаем его в тару.
Далее тонкой струёй добавляем воду и тщательно перемешиваем, на финише можно растолочь мел до состоянии порошка и засыпать его в грунтовку, можно цемент вместо мела.
Пропорции ПВА и воды, разные смотрите по месту какая консистенция грунтовки Вас устроит, пропорции могут быть от 1:2 (две части воды) до 1:8.
Вы пишите о грунтовке под обои, производители обойного клея на таре так и пишут "можно использовать в качестве грунтовки" и даже есть пропорции воды и клея (клей на грунтовочный слой должен быть более жидким в отличи от состава на который клеят обои).
Если у Вас такой клей (с информацией см. выше), то разведите его водой, дайте время на настаивание и грунтовка готова.
Есть ещё вариант изготовления грунтовки с использованием медного купороса, мыла хозяйственного и столярного клея, мыло натёртое на тёрке.
Часть купороса, 5-ь частей клея и 2-е части мыла.
Набираем воду в тару, ставим на огонь, вода закипела, трём мыло, перемешиваем, заливаем клей и засыпаем купорос, перемешиваем и "варим" минут 20-ь.
Пока не получится однородная масса.
Процеживаем (после остывания) через марлю и можно пользоваться.
Но на мой взгляд, все эти "самопальные" грунтовки уже должны быть в прошлом, лучше грунтовки заводского производства с сбалансированным составом всё равно ни чего нет.
Все эти "ПВА с купоросами" использовались ранее из-за отсутствия всего, в том числе и нормальных грунтовок.
Конечно грунтовки бывают разные, и иногда их проще купить. Но как говорится можно изготовить и самим. Дело в том , что меняя сейчас удивляет тот факт, что много стали говорить о грунтовках, а вот раньше не говорили , а просто делали. Когда я был маленький, то мой дедушка всегда и при побелке и при покраске и стены и пол всегда грунтовал. Да например для стен применялась грунтовка на основе медного купороса. И делалось это , как раньше говорили, чтобы протравить заразу, а сейчас появились грунтовки и антигрибковые. А полы и железную крышу перед тем как красить всегда грунтовали олифой.
Так что конечно можно любую грунтовку приготовить и в домашних условиях, но я предложу самые распространенные.
На основе клеев и в частности ПВА. Составы могут быть разные Но в основном Клей ПВА разбавляют в 8 - 10 раз и добавляют немного цемента. Вот такой клей ПВА используют.
Ну а грунтовки для стен готовят на водной основе растворяя в воде мыло и медный купорос.
Вот рецепт.
  • 10 литров воды.
  • 150 г. медного купороса.
  • 200 г. клея (казеинового).
  • 2 кг. мела (просеянного)
  • 30 г. олифы.
Все тщательно перемешивается.
На самом деле для приготовления грунтовки не нужно иметь целый химический завод, вполне достаточно купить в магазине некоторые ингредиенты и замешать состав в определённых пропорциях. Конечно необходимо отдавать себе отчёт в том, что при изготовлении грунтовки своими руками такого качества, как заводская не добиться, так как всё-равно это кустарный метод производства.
Итак изготовление грунта можно разделить на следующие способы:
Быстрый и рискованный способ
Долгий, но безопасный способ
Купоросная грунтовка
Квасцитовая грунтовка
Масляная грунтовка
Хочу ещё раз заметить, что от качество грунтовки зависит дальнейший срок эксплуатации отделки, так как грунтовка скрепляет материалы между собой и при использовании некачественной грунтовки возможны проблемы в дальнейшем...
Не самый удачный вариант пользоваться грунтовкой, сделанной своими руками на основе воды и клея ПВА (разводится в отношении 2:1). Клей ПВА со временем даст желтизну и может отслоиться пленкой. Специалисты советует такую грунтовку применять на небольшом участке, а не для больших поверхностей.
Надежней и практичней купить готовую грунтовку, а если нет такой возможности, то тогда лучше пройтись по бетонной поверхности разбавленным обойным клеем.
Есть рецепт грунтовки своими руками, только стоит ли потеря такого времени на ее изготовления? На семь литров воды берется кусок хозяйственного мыла, 50 грамм столярного клея, сто грамм медного купороса. Мыло натереть или порезать. Кипятиться вода в эмалированной посудине, добавляется мыло, медный купорос и столярный клей. Постоянно помешивая, варить в течении полутора часов. Затем состав процедить и оставить, чтобы остыл.
Для бетонных поверхностей подойдет и медно-купоросная грунтовка:
Очень правильный ваш отец мастер, во первых он действительно разведя клей ПВА с водичкой, сделал бюджетный, но достаточно качественный вариант грунтовки, а во вторых сэкономил средства для покупки грунта.
Вообще с грунтом под обои сильно затруднятся не стоит, клей который вы купили под соответствующие обои и является грунтом, то есть стены перед оклейкой обоями - просто грунтуются этим же клеем, а после полного высыхания уже производится оклейка обоями.
Если поверхность слабо впитывает влагу, значит нужно грунтовать 2-3 раза очень тонким слоем, с перерывами на полное высыхание, чтоб клей не стекал.
Грунтовку стены под оклейку обоями необходимо производить обязательно, ибо это улучшит и качество сцепления клея с поверхностью, а главное предотвратит стену от негативных воздействий влажности помещений и грибка.
На сегодняшний день уже не стоит экспериментировать, а проще купить уже готовую грунтовку на основе акрила, которая повышает прочность поверхностей и их адгезию.
