Как выбрать олифу и есть ли ей альтернатива?
Шура [189] 17 лет назад
Нужно обработать деревянный балконные рамы перед покраской. Раньше всегда для этих целей использовал олифу. Есть ли какая альтернатива олифе? И если выбирать олифу, то какую лучше: натуральную или нет?
Олифа есть несколько видов: алкидная, натуральная, полунатуральная, синтетическая, комбинированная. Натуральная олифа лучше, но ее нужно правильно выбрать, потому что готовится на основе льняного, конопляного, подсолнечного масла.
Лучше свой выбор сделать на льняном и конопляном, их применяют для наружных и для внутренних работ, ею грунтуют и деревянные рамы окон. При покупке обратите внимание при какой температуре и сколько времени сохнет. Если температура воздуха в пределах +20 градусов, то сохнет сутки, 24 часа.
Подсолнечная олифа не годится для наружных работ, долго сохнет, по прочности и водостойкости уступает двум вышеуказанным.
Альтернатива? Грунтовка с лессирующим покрытием.
Натуральная олифа дороже не натуральной. И обычно ее не используют для наружных работ.
Если брать не натуральную олифу, то лучше оксоль.
Дешевая композиционная олифа может доставить не мало хлопот. Лучше ее избегать.
Олифу лучше всего выбирать натуральную, так как другие сильно (и самое главное долго) издают резкий и довольно таки неприятный запах. Но такую олифу сейчас найти довольно таки тяжело, наверное разучились делать или стала не выгодна. Поэтому можно для этой цели найти пропитку, коих сейчас огромное количество на рынке стройматериалов.
В принципе, натуральная олифа - это вываренное масло. Для того, чтобы избавить ее от воды. А дальше к ней добавляют растворители типа вайт-спирита. И сиккативы для затвердевания. Сиккативы стоят от 4 до 15 долларов за кг. И надо разобрать тему, которые из них высыхают быстрее.
