Как долго (какое время) будет сохнуть фанера если её проолифить натуральной олифой?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Хотим фанеру проолифить затем фанера будет укладываться на полы.
Как долго будет сохнуть фанера если её проолифить (нанести олифу)?
Сразу же хочу отметить ряд важных моментов:
Олифу наносят на фанеру в разогретом виде, разогревается олифа на водяной бане.
Фанера в вертикальном положении, лист фанеры олифят с 2 сторон и + с торцов.
Количество слоёв олифы может быть разным, её наносят до тех пор (с просушкой) пока фанера не перестаёт её впитывать, это может быть и 2 слоя и 3 и даже более.
Олифа может быть натуральной, полунатуральной, синтетической, время просушки фанеры может быть разным в зависимости от олифы.
Температура и влажность в помещении, тут есть прямая связь, чем выше температура и чем ниже влажность, тем быстрей высохнет фанера.
И наоборот, чем ниже температура и выше влажность, тем дольше она (фанера) будет сохнуть.
Далее, фанера тоже разная и по толщине и по типу.
Фанера это склеенный между собой шпон, то есть, по сути древесины, важно учитывать и влажность самой фанеры.
Если говорить в среднем и Вы использовали натуральную олифу для пропитки фанеры, то ориентировочно фанера будет высыхать 24 часа.
Из личного опыта могу добавить, натуральная олифа, это растительное масло 97%(например льняное) и сиккативы 3%, если олифа некачественная, (в ней недостаточное количество сиккативов), то фанера может не высохнуть вообще никогда.
Поверхность будет липкой и через месяц и через пол года.
Приходилось несколько раз полностью смывать (удалять) такую олифу с фанеры, не помогала даже дополнительная просушка фанеры тепловентиляторами.
Покрывал (пропитывал) фанеру вот такой
натуральной льняной олифой.
