Как рассчитать количество точечных светильников на комнату? На каком расстоянии их устанавливать?
Я Виктория [1.8K] 10 лет назад
Опираясь на свой опыт, скажу, что при высоте потолков до 3х метров расстояние между светильниками должно быть не более 1м.
Расстояние между стеной и точечным светильником должно быть в два раза меньше, нежели расстояние между светильниками.
Мощность лампочек к светильникам подбирайте из расчета 20Вт/м.кв.
Мощность освещения комнаты можно, конечно же, увеличить. В таком случае желательно сделать не одну, а две или несколько линий и установить 2х, 3х... клавишные выключатели или димер для плавной регулировки степени освещенности помещения.
В СНиПе 23.05.95 "Естественное и искусственное освещение" указаны нормы освещенности жилых и производственных помещений.
Чтобы рассчитать количество светильников, нужно знать в первую очередь тип или назначение помещения, потому что от этого зависит освещенность квадратного метра площади. Например в спальне нет необходимости делать такое яркое освещение как в детской комнате.
Следующее, что нужно учитывать, так это площадь помещения. По таблице можно определить какая общая мощность светильников нужна в комнате для разной степени освещенности.
Мощность освещения можно также рассчитать по формуле: P=pS, где p – удельная мощность освещения помещения в Вт/м2, S – площадь помещения в метрах квадратных.
Без формул и таблиц можно рассчитать мощность освещения на комнату с помощью онлайн-калькулятора, где достаточно ввести уровень освещенности, тип лампы и площадь помещения.
После того, как мы рассчитали какая общая мощность освещения нам нужна для нашей комнаты, делим это значение на мощность одного точечного светильника и получаем количество светильников, необходимых для полноценного освещения.
Нужно еще учитывать, что лампочки в светильниках могут быть разной мощности - чем мощнее лампочки, тем меньше светильников нам нужно.
Еще важную роль играет дизайн комнаты, от которого в значительной степени зависит количество светильников. В этом случае можем пойти другим путем: определяем количество точечных светильников и делим общую мощность освещения для комнаты на количество светильников. В результате получаем мощность лампочки для одного светильника.
Размещать светильники на потолке нужно равномерно по всей площади, но с учетом дизайна комнаты. Освещение можно разделять на зоны - основное и дополнительное, в этом случае нужно ставить несколько выключателей. В каждой зоне светильники могут быть на разном расстоянии друг от друга.
Если идти по правилам, то обращаемся сначала к СП 52.13330.2011, а именно в новой СНиП 23-05-95, так сказать актуализированная редакция.
Находим в этом нормативном документе главу 7, с названием "Искусственное освещение" и читаем нормы, выбирая именно тот вариант, который удовлетворяет вашим требованиям.
Далее пользуемся приложениями из этого же нормативного акта, в основном "Г", "З", "И", "К".
На основании вашего помещения, то чем там будут заниматься, какие приборы для освещения будут использованы, а также района вашего местонахождения и нормативов в приложении, рассчитываются количества и расстояния светильников.
Если вам нужна именно формула расчёта, то воспользуйтесь вот этой:
N = (S * W) / P
Где каждая буква имеет своё обозначение:
N - значение, которое вам надо найти, а именно - количество точечных светильников, измеряется в штуках (шт.);
S - общая площадь помещения для расчёта, измеряется в квадратных метрах (м²);
W - единица удельной мощность данного светового потока, измеряется в Ватт на квадратный метр (Вт/м²);
P - расчётная мощность одного светильника по его характеристикам, измеряется в Ваттах (Вт).
Если светильники будут устанавливаться не в точной геометрической последовательности, то во время расчёта необходимо соблюдать минимальное и максимальное расстояние между ними и при невозможности какое-то количество светильников заменить на более мощные, либо наоборот.
Что бы рассчитать количество светильников необходимо определиться со следующим:
Какое освещение нам нужно получить в итоге, мягкое, яркое, среднее, для каждого помещения есть свои показатели, например в ванной комнате достаточно среднего освещения, а вот гостиная, или детская комната, лучше яркое, в спальне яркое освещение не нужно.
Какого типа лампы будем использовать, галогенные, светодиодные и.т.п.
Для ещё более точных расчётов помимо площади комнаты надо и ещё ряд параметров учитывать, точечные светильники это основное освещение, или дополнительное (к примеру помимо светильников есть ещё люстра на потолке).
Высота потоков.
Естественное освещение, то есть надо знать размеры окна в комнате и на какую сторону оно выходит.
Какого типа потолки (навесные, натяжные и.т.п).
То есть точные расчёты сложны, более простой, он же общепринятый вариант, это на квадратный метр площади 20 Вт мощности.
Например комната у Вас 24-е квадрата, значит суммарная мощность светильников 480-т Вт.
А далее просто делим эту цифру (480-т Вт) на мощность одного светильника и получаем количество, всё просто.
Что касается расстояния между светильникам, то оптимальный вариант это метр друг от друга, при этом от стен не менее 200-т мм, а минимальное расстояние между светильниками 300-а мм.
Точечные светильники имеют в основном светодиодные лампы, а у них узконаправленный поток света, предназначенный на охват максимум 1.5 квадратных метра площади - и не важно, какой они мощности будут, но если у вас не зеркальные полы и не белые стены, то вы получите на полу зону освещённости одним глазком в диаметре примерно 1,5 - 2 метра и сумрак вокруг.
Поэтому сразу можете распределить (рассчитать сколько и где установить глазков, как их возможно развести по секторам на выключатель, используя информацию что глазок осветит круг на полу максимум 2 метра, а на уровне стола (пояса) итого меньше и не важно насколько они будут мощными и яркими!
Поэтому к примеру комнату 4-5 получим примерно 20 квадрат разделить на 1.5-2 получается 10-12 глазков.
Я бы всё таки рекомендовал бы использовать глазки с маломощными диодными лампочками как основной мягкий свет, а для зоны повышенной освещённости использовать дополнительные светильники.
Чтобы определить точное количество ламп в комнате или в другом помещении, нужно учитывать мощность и напряжение ламп, предназначение и площадь комнаты, высоту потолков.
Большую роль конечно будут играть мощность лампочек, от этого будет зависеть, какое количество светильников понадобится на каждый квадратный метр в помещении. Хотя специалисты уже давно установили и вычислили, что один квадратный метр должен освещаться 20-ю Ваттами.
Если в помещение уже используется основной источник освещение, точечные светильники необходимо устанавливать в тех зонах, где недостаточная освещенность. Расстояние между точечными светильниками не должно быть меньше 30 сантиметров, а от стены должны располагаться на расстоянии не меньше двадцати сантиметров.
Из расчета площади комнаты и при использовании лампочек напряжением 12 вольт или 220 вольт, то необходимое количество лампочек следующее:
Расчеты, конечно, индивидуальны, но общее правило все же существует. И в соответствии с ним, каждый 1 квадратный метр площади освещаемого помещения должен освещаться 20 Вт. Так, если электрические лампы имеют мощность 35 Вт, то нужно установить один светильник на 1,5 квадратный метр. Это правило действует, если точечные светильники - основные и единственные источники света. Если они являются дополнением с основному освещению, то количество их может быть меньше.
Количество точечных светильников зависит от их мощности, высоты помещения, цвета стен, пола (способность отражать свет) и необходимой освещённости. Расчёты как правило индивидуальные для каждого случая. Из практики: обычно от 1м до 1,5м.
