Как сделать решётку для радиатора отопления из искусственного ротанга?
maestro65 [2.5K] 11 лет назад
Суть вопроса в том, что в загородном доме установлены чугунные радиаторы отопления и мне хотелось бы изменить эту печальную (ребристую) картину при помощи решёток. В качестве материала буду применять искусственный ротанг. Необходим совет: Как сделать решётку для радиатора отопления из искусственного ротанга?
Чтобы сделать экран на радиатор отопления, Вам понадобится:
  1. искусственный ротанг,
  2. лист ДСП,
  3. декоративные тонкие рейки,
  4. шуруповерт и шурупы,
  5. мебельные уголки,
  6. мебельный степлер со скобами,
  7. настенные кронштейны,
  8. задний теплоотражающий экран.
Батарея измеряется по всему периметру, после чего лист ДСП нужно раскроить. Вам будет нужна крышка, которая закроет радиатор сверху, боковины и фасад. В каждом отдельном элементе ДСП нужно выпилить середину так, чтобы получилась рамка. При помощи степлера с обратной стороны рамки прикрепляется ротанговое полотно. А внешняя сторона оформляется декоративными рейками, которые можно прибить на маленькие гвозди или приклеить мебельным клеем.
Когда все четыре рамки готовы, следует собрать их в один полноценный экран. Для этого прикручиваем их на уголки с помощью шуруповерта. Перед тем, как прикрутить конструкцию к настенным кронштейнам, следует поместить задний теплоотражающий экран за радиатор, так как внешняя панель может "воровать" до 10-15% тепла.
В боковинах декоративной панели следует выпилить отверстия под плинтуса, если таковые требуются. После этого можно прикрутить экран для радиатора к кронштейнам.
Мне кажется, что максимально удобным может быть процесс изготовления такой радиаторной решетки при помощи ротангового полотна и мебельных профилей-накладок. Из профилей накладок изготовить рамы, с внутренней стороны к ним закрепить полотно, потом собрать конструкцию при помощи уголков, крепить лучше на кронштейны к стене.
Выглядеть готовая конструкция будет примерно так:
Но если немного потрудиться и вместо ротангового полотна использовать шнур, при помощи него создать желаемое плетение, то кроме дизайна можно выиграть и в теплоотдаче, сделав плотность плетения минимальной, только чтоб обеспечило эффект маскировки. Готового полотна с таким редким плетением в продаже не встречал, видимо из-за непрочности такого полотна и в связи с этим неудобства при продаже.
