Как установить газовую водонагревательную колонку BERETTA Idrabagno Aqua 14?
Fresh [469] 10 лет назад
Купили новую газовую водонагревательную колонку BERETTA Idrabagno Aqua 14. Возник вопрос: как установить колонку нового типа? Есть ли какие-то особенности, нюансы?
Перед установкой любых газовых колонок, в том числе и BERETTA Idrabagno Aqua 14,
необходимо получить ряд разрешительных документов.
1) Разрешение на установку.
2) План-проект установки.
Оба разрешения выдают представители газового хозяйства.
Если разрешения на руках, то можно устанавливать колонку.
Всё газовое оборудование, точнее подвод газа, имеет право осуществлять только газовое хозяйство (мастера из газконторы), что касается подвода воды и монтаж дымохода, то "газовщики" к этому не имеют отношение, можно сделать эту работу самостоятельно.
Ваша колонка с пьезо-розжигом, колонка адаптирована под разные давления газа, в том числе и пониженного. Горелки из нержавейки.
Внешний, дополнительный источник питания не нужен.
Вот пожалуй это отличает BERETTA Idrabagno Aqua 14 от других подобных газовых, проточных водонагревателей.
С газом мы разобрались, его трогать нельзя (кроме подсоединения газового шланга и то газовый кран не мы устанавливаем, а газовщики).
Воду подводим по обычной схеме? Холодная пришла, горячая ушла.
Подводку удобно делать из полипропиленовых труб
Просто врезаете тройники в водопровод, от тройника труба к колонке, под колонкой и на выходе и на входе устанавливаем краны.
Для удобства, можно в конце водопровода к колонке, сделать подсоединение на гибких шлангах.
В конце разбираемся с дымоходом. Подсоединяться можно как жёсткой трубой, так и гофрированной (тут уже смотрите на свой план-проект, там всё индивидуально).
Забыл написать : Колонка висит на двух крючках, крючки вкручиваются в дюбель, дюбель вбивается в просверленное отверстие.
Разметку можно произвести рулеткой и уровнем (нужна ровная горизонталь), можно через колонку, но придётся снять кожух.
Я обычно работаю рулеткой, это не сложно. Сняли расстояние от отверстия куда вкручиваются крючки и перенесли размер на стену, между точками разметки поставили уровень и провели линию, всё, можно сверлить.
Хочу сказать Вам следующее, любая газовая колонка и в том числе " BERETTA Idrabagno Aqua 14" устанавливается тогда когда получено разрешение газовой службы. И лучше подключение газа доверить Вашей компании, иногда подключаются сами к системе газа этого лучше не делать, будут неприятности. А вот подключение водного ресурса вы можете сделать сами, здесь нет ничего сложного. Так же можете сами провести и установить дымоход это тоже не сложно.
Газовый проточный водонагреватель (колонка) Beretta Aqua14 i служит для нагрева воды в бытовых нуждах для средней семьи из трёх-четырёх человек.
Установка этой колонки не занимает много времени и установить за несколько часов вполне реально. В стене сверлим отверстия и вставляем анкера ( которые идут в комплекте ) на них и подвешивается колонка, единственное это сделать правильную разметку. Затем монтируем дымоход и подключаем воду. Потом вызываем газовую службу, они подключают и проверяют. Вот и весь монтаж
