Можно ли в квартире устанавливать газовую колонку, если вода очень жесткая?
Ким Чен Ын [761K] 4 года назад
Воды у нас очень жёсткая, горячая вода с перебоями, хотим установить газовую колонку (проточный водонагреватель).
Можно ли устанавливать колонку, если вода жёсткая, или лучше купить другой водонагреватель?
Сразу же хочу отметить, проточный газовый водонагреватель он же "газовая колонка" нельзя устанавливать в квартире не получив на это разрешение.
При получении разрешения есть целый ряд требований и к помещению и к системе вентиляции, требования касающиеся подключения водонагревателя к газу, водопроводу и.т.д.
Есть требования к вентиляции, к месту установки колонки, к материалам отделки стены за газовой колонкой и.т.п.
Не всегда можно получить разрешение (его просто не дадут) на установку колонки.
По этой причине у себя в квартире я установил накопительный водонагреватель (он же бойлер) вместо проточного, хотя в эксплуатации колонка и дешевле.
Далее, так называемая "жёсткая вода", это вода в которой присутствует большое количество растворенных солей.
Такая вода может привести к быстрому выходу из строя водонагревателя, или к частой его (водонагревателя) чистки и обслуживанию.
Но нет неких запретов на установку газовой колонки из-за жёсткой воды в доме (квартире).
То есть Вы вполне можете установить газовую колонку даже если вода, в Вашей квартире жёсткая, жесткая вода не является весомым поводом для отказа (это если понятней).
В процессе эксплуатации газовой колонки вода проходит через теплообменник и нагревается до нужной температуры.
Именно в этом месте чаще всего образуется осадок и из-за жёсткой воды в том числе.
Накипь на нагревательных элементах приборов и есть первый признак жёсткой воды.
Но это не является гарантийным случаем, то есть чистить, ремонтировать газовую колонку придётся за свой счёт.
Кстати жёсткая вода и для накопительных водонагревателей (электрических) не лучший вариант, так же как и для иной бытовой техники, например стиральная машина, или посудомоечная, даже электрочайник и термопот требуют особого ухода из-за жесткой воды.
Но, она (жёсткая вода) не является поводом для отказа на установку газовой колонки.
И плюс Вы можете установить в систему водоснабжения вот такой (или подобный) фильтр
защищающий газовую колонку и от жёсткой воды в том числе.
Или же в систему устанавливаются многоступенчатые фильтра с "смягчителем" (умягчителем), со сменным картриджами, к примеру.
